查看: 4154|回复: 7
蓝宝石主要性能和YAG对比
发表于 2005-3-9 22:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝宝石和YAG(钇铝石榴石)主要性能指标对比
蓝宝石:
纯度:α-AL2O3〉99.999%
硬度:莫式9级
比热:78.25J/MOL.℃ 125.41J/M\ MOL.℃4
熔点:2040℃
透过波段(80%):350-5500HM
折射率:1.83NPN 0.26MKM
用途:
耐高温红外窗口,氮化镓(GαN) 外延片衬底基片
YAG(钇铝石榴石):
硬度:莫式8.5级
熔点:1970℃
热导率:14W/M/K
折射率:1.83NPN
用途:
耐高温红外窗口,投影管发光屏基片等。
我想与大家讨论是不是可以用YAG去替代蓝宝石的一些应用,欢迎赐教,谢谢!
发表于 2005-3-10 03:23:00 | 显示全部楼层
蓝宝石透过波段从0.15------7.5,透过可以达到85%以上。。。。
各向异性;
YAG,各向同性,无双折射。。。。。。
在某些工作范围是可以替代的,甚至YAG更好。。。。。。。。。而且YAG能得到更高的光洁度。。。。
 楼主| 发表于 2005-3-10 23:17:00 | 显示全部楼层
我就是想和大家讨论替代蓝宝石,干嘛非要用蓝宝石啊?
发表于 2005-3-18 05:44:00 | 显示全部楼层
请问:这些透过率数据考虑到厚度的影响了吗?!
发表于 2005-3-19 01:07:00 | 显示全部楼层
蓝宝石是2mm厚的测试结果,YAG的不是很清楚了
 楼主| 发表于 2005-3-24 18:43:00 | 显示全部楼层
有人去做替代实验可以和我联系,我对这个很感兴趣
发表于 2005-3-26 08:08:00 | 显示全部楼层
用于激光器的蓝宝石一般是掺钛蓝宝石,它跟YAG晶体激光器的最大的差别或者说是最大的优点在于,蓝宝石激光器激光输出波长是可以调节的(680-1100nm),因此,它可以广泛的满足对波长需要不同的各种材料,在实验室里被广泛采用。一般来说它需要用倍频的YAG激光来激发它才能够发光。而相比之下,YAG最大的优点是便宜,而且性能相对稳定,在工业加工当中被广泛的采用。它发出的光为1064nm,可以被很多金属吸收,倍频后又可以被石英、玻璃吸收,所以,在激光标记,打孔,内雕方面被广泛的使用。所以,他们各有各的优点,应用范围不一样。如果硬要比的话很难比较出谁更好些。
 楼主| 发表于 2005-7-7 00:55:00 | 显示全部楼层
我不是单说的激光用的,纯YAG我们在四川大学测试的是4MM的片子,透过大于85。
