查看: 3242|回复: 3
关于温度-电-光信号的转化
发表于 2005-3-10 00:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
nbsp;接触式的传感器将温度信号转化成电信号然后调制成光信号,由光纤传到后端然后再次转化成电信号,最终显示出温度,请问前端的温度---电--光信号的转化是否需要外加电源?能不能不加电源实现?我的这种想法主要是用在高压电器的温度测定中,不知道那位做过或知道,谢谢指导.
发表于 2005-3-10 05:03:00 | 显示全部楼层
1、温度---电的转换不加电源都困难,只能是热电偶,或者是电参数,例如热敏电阻。转换成光信号就更需要电了。
2、可以用光的方法把电能传过去,那边用光电池接收。
3、电-光信号的转换,最省电的方式可能就是用液晶了。用光纤照过去透过液晶再用光纤传回来。
发表于 2005-3-10 17:12:00 | 显示全部楼层
高压电器的温度测定可以采用热释电红外传感器,就是非典时期测体温的那种枪,可以远距离测温度
 楼主| 发表于 2005-3-11 19:20:00 | 显示全部楼层
用光电池提供电源行么???
