查看: 8567|回复: 18
请教ktp切割
发表于 2005-3-10 03:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下ktp的切割(常用的2×2×5的),它的切割方向与它的光轴的位置。望各位大侠不吝赐教。
发表于 2005-3-12 17:11:00 | 显示全部楼层
你的长度就是通光方向呀
 楼主| 发表于 2005-3-13 02:42:00 | 显示全部楼层
那光轴方向,倍频角呢(还有θ=90,Φ=23.5又是什么意思呢)
发表于 2005-6-20 23:38:00 | 显示全部楼层
θ=90,Φ=23.5指与Z轴夹角90度,与X轴夹角23.5度,为通光方向,即5mm长方向。一般的1064nm常温倍频都是用这个方向。
发表于 2005-7-11 17:10:00 | 显示全部楼层
google 搜索一下就找到了
发表于 2005-7-7 22:29:00 | 显示全部楼层
角度是一定温度下计算出来的,温度不同,角度是不相同的,有专门的软件可以计算。
发表于 2005-7-7 22:39:00 | 显示全部楼层
TO :5楼
你有相关的计算软件吗?能否发一份给我?
先谢了!
fine7707057@163.com
发表于 2005-7-8 04:07:00 | 显示全部楼层
用snlo这个软件,网上应该有下载。
发表于 2005-9-8 07:43:00 | 显示全部楼层
楼主问的很模糊呀,KTP1064nm倍频时通常按theta=90',fai=23.5'切;要作为参量晶体要按输出波长来订切割角。温度对他的影响很小,-32'~90'稳定性很好
发表于 2005-9-8 16:14:00 | 显示全部楼层
楼主可能刚接触这行
发表于 2005-9-9 19:16:00 | 显示全部楼层
这里高手真多
我只是知道Nd:YAG的  协会的论坛里面www.coema.org.cn/bbs
激光材料讨论区有一些相关问题,请大家去看看,
发表于 2005-9-13 01:46:00 | 显示全部楼层
theta角是通光方向,也可以说光轴吧,和Z轴的夹角,phi角是通光方向在X-Y面的投影和X轴的夹角.这个角度是常温(300K?还是298K,忘记了)下1064倍频532的匹配角度.二类的.要切割,先要定向的.不知道你是要怎么切,是整个晶体开始还是怎么样切.
