查看: 4702|回复: 8
[求助]ZEMAX里如何设置倾斜和偏心
发表于 2005-3-11 07:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,在zemax里如何设置镜片的倾斜和偏心啊?
 楼主| 发表于 2005-3-13 00:55:00 | 显示全部楼层
没人回答吗,是不是太简单了,呜呜~
发表于 2005-3-14 04:26:00 | 显示全部楼层
表面类型选coord break
 楼主| 发表于 2005-3-16 05:37:00 | 显示全部楼层
<P>谢谢楼上的。</P><P>后来找了个例子,终于明白了,呵呵。</P><P>不过要设置中间某单一镜片还要插入两个面,是不是比较麻烦,没更好的方法吗?</P>
发表于 2005-3-19 03:10:00 | 显示全部楼层
你是做公差分析吗,要这样的话就不必那么麻烦了
发表于 2005-9-9 02:01:00 | 显示全部楼层
以下是引用Daluo在2005-3-15 21:37:00的发言:
谢谢楼上的。
后来找了个例子,终于明白了,呵呵。
表面类型选择TITLED也可以设置倾斜,
为什么中间的镜片要插入两个面呢?
发表于 2005-9-10 22:27:00 | 显示全部楼层
楼上说的对,表面类型选择TITLED,就可设倾斜了,至于偏心呢表面类型选coord break还要另外插入两个面。
发表于 2005-9-11 04:37:00 | 显示全部楼层
是 Tilted,不是Titled吧~~~呵呵~~
对于coord break的用法,在ZEMAX中文手册的第四章有比较详细的说明~~可以参考~
感谢大家~知道了 表面类型选择TITLED也可以设置倾斜
发表于 2009-2-15 23:29:06 | 显示全部楼层
有没有更详细点的介绍哦
