查看: 2528|回复: 3
关于非球面的公差分析请教!!!
发表于 2005-3-11 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>非球面的公差分析一般有两个操作数,conic公差TCON和半径光圈数TFRN</P>
<P>但是在加工的时候给出的是p-v值,比如要求P-V小于1um,有没有简单的方法建立两者的联系??</P>
<P>怎么通过p-v值快速简单的确定TCON和TFRN的的大小,来进行公差分析!!!</P>
<P>请高手指教!</P>
发表于 2005-3-12 02:40:00 | 显示全部楼层
<P>conic的公差指测量误差和加工控制误差,光圈是无法接触测量的,所以应该是指测量的半径控制反算得到的波像差。测量得到的pv一般要去掉离焦误差,所以反映的是局部光圈性质。如果提pv一般也指测量值,而不是与理论非球面间的差别。</P>
 楼主| 发表于 2005-3-13 00:58:00 | 显示全部楼层
<P>请问<B>mahubble</B> ,在zemax中如何具体进行非球面的公差分析,如何根据分析的结果给出加工误差的允许值!</P><P>假设我分析的结果是Tcon变化范围在0.005以内,我如何向加工者提要求?(通常加工时要我给出p-v值)</P>
发表于 2005-3-15 20:06:00 | 显示全部楼层
如果单只有conic应该可以用 干涉仪去检分球面吧</P>p-v值大多只包含表面平整度的讯息</P>或这用跟理论值比较的p-v值去要求厂商达到要的精度</P>不然一但p-v值都是跟fit data比较出来的</P>
