查看: 2048|回复: 1
我想每一套平行光管和标小设备
发表于 2005-3-12 23:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了几家平行光管,对具体指标怎么都没有提光束不平性这个指标?还有标效设备,假如我对口径400,焦距4000的平行光管标效,可以用口径300,焦距5000的平行光管标效?理论上是不可以的,但实际上是不可以满足要求,谢谢.请指教
有意的话可以联系一下,提供一下最优方案设计
我的邮箱:gaojunguang611@sohu.com
发表于 2005-3-13 05:46:00 | 显示全部楼层
平行光管标校
一般平行光管都用线视差L或全角视差a表示平行光管光束不平行这个指标:平行光管的标校仪器口径D校,焦距都必须大于平行光管的口径D平.据下各式1)标校仪器本身残余视差a残(分)按下关系式传给平行光管:a'=D平.a残/D标(分),(2)调焦误差造成的残余视差a"=D平.e/D标校.G(分),式中e为人眼对准误差(分)D为标校仪器视放大率.由此可看出,如果标校仪器口径比平行光管小只会使a',a"增大.若无大口径标校仪器,可用大口径平面反射镜和高斯目镜自准标校.
