查看: 5066|回复: 7
关于平行光管
发表于 2005-3-12 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了几家平行光管,对具体指标怎么都没有提光束不平性这个指标?还有标效设备,假如我对口径400,焦距4000的平行光管标效,可以用口径300,焦距5000的平行光管标效?理论上是不可以的,但实际上是不可以满足要求,谢谢.请指教
有意的话可以联系一下,提供一下最优方案设计
我的邮箱:gaojunguang611@sohu.com
发表于 2005-3-13 06:12:00 | 显示全部楼层
平行光管标校
一般平行光管都用线视差L或全角视差a表示平行光管光束不平行这个指标:平行光管的标校仪器口径D校,焦距都必须大于平行光管的口径D平.据下各式1)标校仪器本身残余视差a残(分)按下关系式传给平行光管:a'=D平.a残/D标(分),(2)调焦误差造成的残余视差a"=D平.e/D标校.G(分),式中e为人眼对准误差(分)D为标校仪器视放大率.由此可看出,如果标校仪器口径比平行光管小只会使a',a"增大.若无大口径标校仪器,可用大口径平面反射镜和高斯目镜自准标校.
 楼主| 发表于 2005-3-22 00:42:00 | 显示全部楼层
楼上你好:老弟是新入行,请多指点。
请问线视差、全角视差是什么概念?通过什么方法可以测量?它与光束不平行性之间有什么关系?假设要求不平行性2“,焦距是3000,D是300,那么要求线视差该多少。
发表于 2005-3-23 05:03:00 | 显示全部楼层
由于校正平光管平行光管视差的仪器残余视差及调焦误差等因素。被校平行光管像平面与平行光管焦平面不重合,焦平面与实际像平面之间的位置差值叫线视差用“L”表示;相应平行光管物面距离为有限远点,物距为“V”(有限远物距V在L很小时,实际物距V也很大但不为无穷远)有限远点与平行光管有效口径D的张角为平行光管全视差角用a表示。
一、 平行光管线视差L=f 2/v(mm)其中f为平行光管焦距。
二、 平行光管全视差角a=3.437D/v(分)其中D为平行光管物镜有效口径。
由一、二综合得L=f 2a/3437D(mm)
将你提供的f=3000,D=300,a=2秒带入上式得线视差L=0.29
因此可看出L, a越小光束平行性越好。
由于你的平行光管焦距f较长,物镜有效口径D较大。建议在平行光管分划面后加高斯目镜,在物镜前加平面反射镜(反射镜口径应大于或等于平行光管有效口径,并且平面反射镜面形要好及像质要好)用自准法测校你的平行光管。
发表于 2005-3-23 05:37:00 | 显示全部楼层
根正:4楼公式中F2应为焦距F的平方.
 楼主| 发表于 2005-3-24 00:09:00 | 显示全部楼层
我也是想用你这种标效方法,可是有专家说用小口径,长焦距的平行光管也是可以标效的,只要相对孔径大就可以,象质好,说这是实际经验,书本上说的有问题,用大口径平面反射镜可能存在虚象,当焦点不在光轴上时不能标效,请问是吗?你可以告诉我:上面你说的资料出处?我非常感谢!!!
你是什么单位的有机会合作
发表于 2005-3-24 05:08:00 | 显示全部楼层
根据自已多年工作实践及工厂检测仪器在全国各院校,科研院所,光学厂(两米光具座,三米平行光管等)使用实际,用大口径平面反射镜及高斯目镜自准法校大口径长焦距是没问题的,校正精度也是较高的,本人认为此法无用怀疑.至于你介绍专家的说法本人不愿意作解释.资料出自光学测量与仪器(国防工业出版社)今后多联系
本人工作单位:238厂
发表于 2005-9-25 04:48:00 | 显示全部楼层
在光管物镜前口的直径方向上放置道轨,道轨上放置五棱镜,道轨的一端放置自准直前置镜,当五棱镜在物镜的左端移到右端,若光管的分划移动则说明分划板离焦,分划不移动则调校完毕,这是五棱镜调焦法.有事来电0431-5178666 质检计量部
