查看: 12597|回复: 14
[求助]TE,TM还有TEM电磁波跟光传输方向的关系?
发表于 2005-3-13 00:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能请问一下各位大侠
或者能传个资料
谢谢~
发表于 2005-3-15 01:47:00 | 显示全部楼层
电磁波麦克斯韦方程,在圆柱波导中(可以是谐振腔或光纤等)在圆柱坐标系下的数值解,可以分为三类:
1,TE横电模,电场E只有横向分量,纵向分量为零。
2,TM横磁模,磁场H只有横向分量,纵向分量为零。
3,EH混合模,这种模式具有电场和磁场的所有分量。
TE,TM模与子午光线对应,即传播方向与主光轴相交。
EH混合模与斜光线对应,斜光线与光轴是异面直线,不相交。
TEM模是综合了TE,TM的特点,即波导中的电场E和磁场H都只有横向分量,传播方向应该是沿着主光轴方向。(这一点不太确定,个人以为是这样,也可能有误,欢迎指正!)
发表于 2005-3-15 03:40:00 | 显示全部楼层
TE
电场振动方向垂直与光的传播方向
TM
电场振动方向平行与光的传播方向
发表于 2005-3-15 15:56:00 | 显示全部楼层
以下是引用sisi_princess在2005-3-14 19:40:34的发言:
TM
电场振动方向平行与光的传播方向
你说得好像不对吧?
我记得:电磁波理论中,电场和磁场的振动方向与光的传播方向三者都是垂直的啊?
 楼主| 发表于 2005-4-5 00:23:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠拔刀相助
发表于 2005-4-6 01:26:00 | 显示全部楼层
TE
电场振动方向垂直与光的传播方向
TM
电场振动方向平行与光的传播方向
发表于 2005-6-15 03:13:00 | 显示全部楼层
自由空间中只有TEM
存在约束的空间中,TEM、TE、TM、EH、HE都有可能存在,原因是横向存在驻波
发表于 2005-6-15 19:59:00 | 显示全部楼层
各位学友,我相应该从英文上给以解释
T-Tansverse-横的
E-Electric-电的
M-Magnetic-磁的
TE横电场,横波都指振动方向垂直于传播方向
TM,TEM等等类似
发表于 2005-8-8 08:05:00 | 显示全部楼层
电场分量和磁场份量在非线性介质中不一定垂直的
发表于 2008-3-18 12:19:49 | 显示全部楼层
hx0999
你讲的非常准确!
发表于 2008-3-24 22:12:02 | 显示全部楼层
原帖由 hx0999 于 2005-3-15 15:56 发表
你说得好像不对吧?我记得:电磁波理论中,电场和磁场的振动方向与光的传播方向三者都是垂直的啊?
电磁波理论中只有平面电磁波才具有上述性质 在波导中传播时不一定有这样的关系存在 其中的电磁波模式应该由边界条件决定
发表于 2008-6-28 16:51:45 | 显示全部楼层
1,TE横电模,电场E只有横向分量,纵向分量为零,也就是沿传播方向没有电场分量;
2,TM横磁模,磁场H只有横向分量,纵向分量为零。也就是沿传播方向没有磁场分量;
3,TEM横电磁波,即沿传播方向既没有磁场分量,也没有电场分量,Ez=Hz=0,
以上都是以z方向为传播方向。注意一般来说TEM横电磁波不能在空心波导中传播,象在自由空间传播的就是TEM横电磁波。
