查看: 2863|回复: 6
离子源奇异故障,请大家帮忙分析解决
发表于 2005-3-15 00:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产考夫曼源。使用中出现异常:
离子束流无法靠阴极、阳极电流调整。但可以靠中和灯丝电压调整:调整范围0~150mA。束流电流显示和屏极电流显示基本相等。阳极电流0.2A,加速电流为零。
做过以下检查:将该源与另一台工作无异常的镀膜机里的源对调,则该源可正常工作;而另一台原工作无异常的源出现同样异常;将该源的电源箱与另一台工作无异常的镀膜机的电源箱对调,该源故障依旧,而另一台工作正常。
不知道大家有没出现过同样的问题,该如何分析和检修?请大家提供下思路,谢谢。
发表于 2005-3-15 16:18:00 | 显示全部楼层
是否屏蔽不够好,和E-GUN干扰
发表于 2005-3-15 18:31:00 | 显示全部楼层
电源有问题,看看高压部分是否正常
 楼主| 发表于 2005-3-15 20:20:00 | 显示全部楼层
屏蔽问题:E-gun没有开启,只单独开离子源,所以应该不是电子枪的干扰所致
电源问题:配电箱与其他机器互换过,没有问题
头疼~~~~~
 楼主| 发表于 2005-3-16 01:10:00 | 显示全部楼层
终于基本查到故障源了,源体内接线有误,导致异常现象误导
已基本查出故障位置,谢谢大家关心,,终于松口气了~~~~~
发表于 2005-3-16 16:05:00 | 显示全部楼层
这么看好象是电源有问题.换一个就是了吗
