查看: 1714|回复: 2
各位高手如何压缩激光光源??
发表于 2005-3-17 23:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要把激光点光源转成线光源要求线长比1:3以上,而且要求线宽再0.02毫米以下.
激光光源直径为1mm,如何设计数据为如何,使用距离为15mm,线宽比定为1:4的情况下如何设计??????请指点?
发表于 2005-3-21 19:31:00 | 显示全部楼层
试一试柱面镜吧,或许可以!!!!!!!!
发表于 2005-3-23 16:21:00 | 显示全部楼层
很复杂的问题,需要严格计算的。
