查看: 1955|回复: 6
泣血求助
发表于 2005-3-18 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问运算放大器在什么其情况下会烧毁,我新做一块模拟量调制电路传感器一接,电源一上,还没开始检测,立马把板子上的四块运放全烧了,传感器是光敏二极管,相当于电流源,第一级采用常见的高增益放大电路,采用输出电流微安以下级别,负反馈电阻用的是10M,+IN接地,—IN直接接电流源正极,负载电阻20K。运放最大输出电流5mA,最大供电电压是正负5.5伏和15伏的,实际供电电压正负5伏,输出无短路,芯片电源输入端都接了0.01微法的电容,还有什么原因会烧啊,那位大哥大姐告诉我一声,有兴趣要电路图的我明天到实验室提供。拜托了。
email: LLLZF@163.COM
发表于 2005-3-18 16:20:00 | 显示全部楼层
电路就要直接贴上来的的 不然怎么看哦
发表于 2005-3-18 16:53:00 | 显示全部楼层
是否是运放的电源正负级接错了?运放用的什么型号?光电流的探测范围是多大(或者输入光强如何)?
试验的时候,可以在电源串入一个30欧左右的电阻测量一下其电压,也起保护不过流的作用。
另外,光敏二极管的第一级,通常采用电流-电压变化方式,即光敏二极管的正接地、负接运放的负输入同时接一个大电阻到运放的输出,运放的的正输入接地。这样,用单电源供电就可以了(当然运放要采用单电源的即输入可以从0开始的那类)
 楼主| 发表于 2005-3-18 23:04:00 | 显示全部楼层
lymax我用的就是你说的放大电路,运放采用OPA2336PA,属于低功耗CMOS运放,光电流是140mA/w,暗电流0.2fA。采集的是3500WCO2激光器焊接铝合金时发出的等离子体光,不知道光强,没条件检测,反正我用万用表的2mA档一点测不到二极管产生的电流。问题的关键是我还没测呢就烧了。不过,我用的是光敏二极管的负接地,正接运放的负输入端,运放正输入接地。行不行啊?
我不会贴图,给我个信箱我可以发给你。
发表于 2005-3-19 06:00:00 | 显示全部楼层
光电流是140mA/W,不算高,是什么波长的?但暗电流0.2fA相当小了,我还没听说过有这么小的,是否是单位搞错了?
烧运放的原因,只能看电路是否接错,最后串入电阻限制电流、测量是否过流。
光敏二极管的负接地,输出就为负了,如果这正是你需要的,就没有问题。
3500WCO2激光器的光足够强了,用光敏二极管直接接到万用表的2mA档就可以看出电流,不需要放大。
 楼主| 发表于 2005-3-19 09:39:00 | 显示全部楼层
我测的是焊接时产生的等离子光,不是激光,我确实测不到电流。我用的是德国生产的UV10SF光敏管,关于暗电流我也觉得可能是厂家标错了,今天我把反馈电阻换成1M的测了一下,没检测状态下,反馈电阻两端电压差为0.0x伏,不低了。我现在想可能是那天我把电源接反了。或者是反馈电阻接的太大了,因为我后面还有9倍放大。我的电路图我已经发到你信箱里了,你看看有没有毛病。头一次做实际应用的电路,没经验,还请多多指教。
发表于 2005-3-22 08:28:00 | 显示全部楼层
我看了一下邮箱没发现,一定是我当作垃圾邮件删掉了,请再发一遍吧。
我看了这个管子的参数,是UV的,峰值才0.28um,我不了解等离子焊接是否可以产生波长这么短的紫外线。另外有效检测面积比较小,0.05平方毫米,因此光电流小一些是正常的。
另外暗电流0.2fA一定是错了,估计是0.2nA的,最小也不会小于0.2pA。
