查看: 6157|回复: 6
有关由LED点光源组成的面光源亮度的问题
发表于 2005-3-19 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户要求我们用100多颗led灯做成面光源,光源亮度要求达到2000cd/m2,点光源的亮度勉强可以计算,可面光源怎么搞呀?我听说有亮度计,但一般测亮度都是测被照面的反射亮度,可以用此仪器测面光源的亮度吗?还有如果可以测量的话,测试距离是多少,20cm还是1m?还望各位高手指教!
发表于 2005-3-21 22:58:00 | 显示全部楼层
35CM,直经为5MM,角度为5度。
发表于 2005-3-22 05:20:00 | 显示全部楼层
Please send your mail to private_4@hotmail.com
发表于 2005-3-24 04:19:00 | 显示全部楼层
可用专用的仪器进行测量,测试面光源的光照度(cd/m2), 距离看光源的大小。
发表于 2005-3-25 01:17:00 | 显示全部楼层
当然可以娄,美能达的CS-100,CS-1000A等等都可以.
亮度和距离是没有关系的,cotto和desay都使用了很多美能达的仪器,详细可以咨询 021-64720496
美能达上海代表处
发表于 2005-4-14 08:29:00 | 显示全部楼层
CA-100是COTCO或德赛的哪位??
只要知道单颗LED的光强Iv(mcd)和单位面积的LED个数,就可以计算发光面的光亮度Lv(cd/m2)了。
比如LED光强为1000mcd,发光面LED间距为20mm,则Lv = 1/(0.02*0.02)= 2500 cd/m2 .
如果是双色或三色光,还可以计算混合色的CIE x,y值。
发表于 2005-4-16 20:47:00 | 显示全部楼层
大家好/请问*LM与MCD可以换算吗~它们之间是什么关系~谢谢#
