查看: 2982|回复: 11
[原创]环抛提高平面度
发表于 2005-3-22 01:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
环抛单面如何提高平面度???
欢迎大侠不吝赐教!
我抛光大约20mm的片子由于边缘现象在2个光圈处就止住,无法提高!望大侠献策!!
发表于 2005-3-22 23:40:00 | 显示全部楼层
1.面形不平 2.压力太大压变形了
 楼主| 发表于 2005-3-23 19:19:00 | 显示全部楼层
压力很小也没有改变
主要是抛很长时间没有变化
不知道为什么???
为什么总是高光圈???
发表于 2005-3-23 20:13:00 | 显示全部楼层
因为轨迹重复性太高,导致高光圈,
建议环抛的同时,工件也做摆动,可以考虑采用偏心的方法,提高轨迹的复杂性
 楼主| 发表于 2005-3-24 18:18:00 | 显示全部楼层
工件是有摆动,但还是老样子
不知你指的“偏心”是什么意思?
发表于 2005-4-14 00:53:00 | 显示全部楼层
是塔边太严重形成高圈,原因可能是压力大或抛光片太厚了!
 楼主| 发表于 2005-5-11 06:53:00 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理 就是塌边很严重
我的压力已经很小了,抛光片多厚合适呢?
谢谢指教!
发表于 2005-5-11 07:32:00 | 显示全部楼层
关键是压盘和沥青的稳定性.
压盘的面形要好.重量要和沥青的硬度配合好!
 楼主| 发表于 2005-5-25 00:14:00 | 显示全部楼层
谢谢指导!
我用的是聚氨酯抛光片
发表于 2005-6-3 00:51:00 | 显示全部楼层
0.5mm聚胺脂无方格的,减小压力,边缘塌边可以做到0。3-0。5个圈
发表于 2005-6-16 04:32:00 | 显示全部楼层
1mm也可以啊,新贴的聚氨脂有些塌边是不可避免的。磨一段时间就好了
