查看: 3073|回复: 3
[原创]高手支招:用OSA 接收高功率激光
发表于 2005-3-22 02:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题: 要测一个激光器的功率和谱线,功率大概在50W左右.用积分球接收裸光纤出射的光,连接功率计,然后得到功率值.同时想用OSA分析波形,但是积分球没有出口可将光引入OSA,请高手指点怎么能将光引入OSA,以同时进行功率测量和波形分析?小妹在此谢过拉......
发表于 2005-11-28 19:29:00 | 显示全部楼层
呵呵,简单啊,用一个光分路器撒,一路接光功率计,一路接OSA啊!
发表于 2006-3-3 23:13:00 | 显示全部楼层
在光纤上接一个50:50的耦合器
发表于 2006-4-24 08:42:00 | 显示全部楼层
先测一次功率, 再加一个50/50的spliter,测一次功率, 然后计算得到一个Cal Facter.以后就可以就可以用spliter分两路一路测频谱,一路测功率,当然功率要乘先前得到的cal facter. 从而实现在测频谱的同时得到一个较准确的功率值。
