查看: 5178|回复: 6
求助:光电鼠的原理及实现
发表于 2003-3-17 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,光电鼠的原理是如何的?
如何做关于其实现的试验?谢谢:)
发表于 2003-3-17 23:11:00 | 显示全部楼层
求助:光电鼠的原理及实现
偶也想知道
发表于 2003-3-18 00:45:00 | 显示全部楼层
求助:光电鼠的原理及实现
是指光电鼠标么?利用光线照射所在的物体表面,然后用透镜将反射的光线聚焦投影到鼠标内部的光学传感器上,然后每隔一定的时间就做一次快照,接着分析处理两次图片的特性,来决定坐标的移动方向及数值。
 楼主| 发表于 2003-3-18 02:12:00 | 显示全部楼层
求助:光电鼠的原理及实现
请问有没有具体的论文呢?到处找不到,头大ing。。。:(
发表于 2003-3-19 05:25:00 | 显示全部楼层
求助:光电鼠的原理及实现
我想可能是利用粗糙表面干涉条纹检测实现的,探测器是象限探测器。
发表于 2003-3-25 04:28:00 | 显示全部楼层
求助:光电鼠的原理及实现
最近的电脑报上有其原理。具体哪一期不记得了。:(
发表于 2003-3-27 18:29:00 | 显示全部楼层
求助:光电鼠的原理及实现
乏味说的是二代光电鼠,早期的光电式鼠标采用的是一种特殊的鼠标垫,这种鼠标垫具有反射面及十分整齐的栅格线。栅格线由黑线与蓝线组成,在鼠标的底部有两个发光二极管,一个发出能被蓝线吸引的红光,另一个则发出能被黑线吸收的红外光,在鼠标的底部另有一组光电管负责接收反射回来的光线,光电鼠标就是根据这两组光线照射鼠标垫的X、Y轴线所反射回来的信号来判断鼠标的方向与距离。这样一来,对于光电鼠标的操作环境的要求就可想而知了。所以,这种光电鼠标一直也没能大规模推广。
  二代光电鼠标用利用红外线照射所在的物体表面,然后每隔一定的时间就做一次快照,接着分析处理两次图片的特性,来决定坐标的移动方向及数值。这对于第一次了解光电鼠标的用户而言,不免让人有些惊讶。这也解释了为什么光电鼠标的造价比较高昂的原因。
  由于需要对图片进行扫描才能确定鼠标的位移,因此扫描的频率就成为衡量光电鼠标的一项重要参数。一般情况下,每秒1500次的扫描频率是最基本的,像微软所推出的部分产品中,其扫描频率达到了每秒6000次。同时需要注意的另一项参数是鼠标的分辨率。这项参数采用的是每平方英寸的测量次数来表示(count per inch ,cpi)。一般的光学鼠标大多都是400 cpi,即每移动一英寸,就传回400次坐标值。
