查看: 2531|回复: 7
光洁度
发表于 2005-3-22 23:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一老文章.说一种抛光方法.结果测量表面散射光损只有千分之一
表面散射光损只有千分之一 .与光洁度有无对应.
工件的光洁度高还是低.
发表于 2005-3-23 19:26:00 | 显示全部楼层
应该是光洁度很好
发表于 2005-3-24 00:32:00 | 显示全部楼层
同意楼上的看法!同意楼上的看法!同意楼上的看法!
发表于 2005-4-24 23:36:00 | 显示全部楼层
光洁度,我的认为是,没有麻点,没有划痕,光亮,同意
发表于 2005-4-24 06:40:00 | 显示全部楼层
光洁度,我的认为是,没有麻点,没有划横,光亮
发表于 2005-4-25 08:30:00 | 显示全部楼层
光洁度肯定是好,但同时粗糙度也肯定很好的!
发表于 2005-4-27 21:32:00 | 显示全部楼层
应该说,这个检验标准并不是粗糙度,而是表面连续性好,一般用斜率法来检测。更传统检测方案不一样的。
 楼主| 发表于 2005-4-28 08:40:00 | 显示全部楼层
表面散射光损只有千分之一 .光洁度是好.当年做的是激光窗口.表面散射光损越小.窗口发热越小
就是不知如何测表面散射光损.测时是在外单位.听说很复杂.那位测过 .求教..............
