查看: 3610|回复: 4
硅光电池BPW20/21
发表于 2005-3-23 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有两个硅光电池,一个是bpw20,一个是bpw21,两个一摸一样,不知道怎么区别?不知那位大虾对这两种硅光电池了解,告诉我区别的方法.谢谢!!还有我是第一次用硅光电池,不知道该如何搭接电路,那位大虾好心告诉一下我,小妹不甚感激!!!!!
发表于 2005-3-23 23:41:00 | 显示全部楼层
可以采用一个蓝硅光电池和一个专用对数放大器(LW003)组合,得到一个电压信号,该专用对数放大器封装SOP8,无需外围器件,加上电压(2.4-5.5V)就可工作。
 楼主| 发表于 2005-3-23 23:55:00 | 显示全部楼层
你的意思是说,这两个随便选一个就行。那利用对数放大器出来的信号线性度怎么样呢?谢谢!!
发表于 2005-3-26 01:44:00 | 显示全部楼层
两个性能是不同的
如果你买到的是正品的VISHAY的产品,那么这两个型号的产品受光范围和峰值波长是不同的。具体是:BPW21R是属于蓝敏硅光电池,其峰值波长为565NM,波长范围是420-675NM。BPW20属于红外类硅光电池,其峰值波长为920NM,波长范围是550-1040NM。
发表于 2005-5-19 01:13:00 | 显示全部楼层
请问:PM66CR 硅光电池 性能和工作波长。谢谢。
