查看: 2792|回复: 3
[求助]请教各位一个光电检测的器件选择、信号放大的问题!
发表于 2005-3-24 08:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是菜鸟,正做一个光信号检测相关的课题,求助各位了!!!
我要检测的是可见光信号,强度跟手电筒发的光差不多,但要求光电转换器件的受光面直径大于4mm,频率大于500kHz; 我想选用光电三极管,但我们这里市场上能买到的3DU系列频率达不到要求; 想用光电二极管,但见到的二极管面积较小,并且放大电路怎么做也不大清楚。
是不是有更合适的器件可以选用?如果有,哪儿能买到?如果没有,又有什么方法解决我的问题呢? 我在这里先谢谢各位大侠了。
发表于 2005-3-25 18:25:00 | 显示全部楼层
这个频率下只能用光电二极管,而且一定要好的。电路采用电流-电压转换方式的,用高速运放。
但为什么要求受光面直径大于4mm?小一点不也一样么?
大面积的也有,100平方毫米的也有好多商品,不过价格贵。
 楼主| 发表于 2005-3-27 05:38:00 | 显示全部楼层
谢谢lymex,要求受光面直径大于4mm主要是因为我们的光学系统不好把有用的光信息汇聚到很小的面积上,所以要比这个值要求大一点点。
发表于 2005-3-27 08:09:00 | 显示全部楼层
其实,在不需要所有的光都进入检测器的前提下,把入射光故意发散一下、检测器的面积缩小一下,反而有助于解决对不准的问题,因为此时光是大面积照射的,正像在地球上测量太阳光的光强不用考虑测试地点一样。
