位于低电位侧的激光器将光能量通过光纤传递到传感头部分的光电转换器中,
光电转换器的输出经过两组DC-DC变换器后输出提供给后级的电子线路的电
源。
要得到200mw的电功率,能不能用808nm带尾纤的激光二极管加驱动电路构
成?成本大约要多少?!
能不能说说各级大致的耦合效率呢?!很多问题,谢谢回复!
1910查看4回复
要得到200mw的电功率,我看需要2W的目标光功率,至少要3W源光功率。3W的808部分应该考虑5000元左右。
因此,最好还是用低功耗的电路,把电功率的要求降低到100mW以下。不知道后级是测量什么的?
温度信号是怎么输出的?精度要求如何?
数字体温计也是很精密的,但耗电非常小,可以用一个小纽扣电池供电。
温度信号调制成电信号然后由LED调制成光信号,通过光纤传输5-6m,后端由PD转化成电信号,然后数字显示出来.
要求精度不高,精确到2度就可以了.主要是用电池供电的话寿命太短,要求10年左右,因为是电力系统中,所以更换不方便!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
