查看: 5346|回复: 7
在ZEMAX中如何查看高级像差,如何对高级像差进行平衡?
发表于 2005-3-26 23:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在analysis里面有没有查看高级像差的项?在merit function 的operands中好像没有对高级像差的优化项呀!
发表于 2005-3-28 20:12:00 | 显示全部楼层
是没有,所以建议优化spot size或MTF
发表于 2005-3-29 21:07:00 | 显示全部楼层
可以求的,用近似的方法,具体参考袁的现代光学设计
发表于 2006-7-26 00:30:00 | 显示全部楼层
回复:(opticool)在ZEMAX中如何查看高级像差,如何对...
呵呵,我也想知道这个问题的答案
发表于 2006-12-30 10:06:00 | 显示全部楼层
<p>将SEIDEL像差值和ray fan OR SPOT 的值比较可以大致知道</p>
发表于 2007-5-1 00:08:00 | 显示全部楼层
我认为就是ZEMAX中的各种曲线所表出的,再减初级象差就是高级。优化MTF就OK
发表于 2007-7-2 16:51:54 | 显示全部楼层
用啥参数优化MTF?
发表于 2007-7-4 10:04:55 | 显示全部楼层
优化MTF 可以选用MTFS  MTFT MTFA GMTA 等等
