楼主: billyexpert
求保持激光功率稳定的方法
发表于 2005-5-19 17:12:00 | 显示全部楼层
若功率小时,全反镜后面接受的漏光好象不够,有点弱
发表于 2005-6-6 22:22:00 | 显示全部楼层
功率反馈是最基本的方式,一般的国外的激光设备上面都有,原理上说起来也比较简单,不过电路上比较复杂就是,国内见到最多的就是synrad的激光器,有些小功率就有功率反馈的配置,一般的在说明书上会写激光不稳定度小于3%.
在激光出光处,安装一个45度反射镜,透过率比较高,反射一小部分激光能量到一个光电探头上就是.
发表于 2005-6-9 02:24:00 | 显示全部楼层
要做到功率比一般的激光器要稳的话,我个人觉得应从以下几方面入手,第一,你的泵浦源首先输出功率和波长要稳定,你的输出功率稳定性不可能高于你的泵浦源的稳定性的,从而保证增益分布的稳定性,第二, 你的散热要稳定,必须加温控,热扰动是激光功率不稳的一个主要原因,温度控制在0.2左右就差不多,太高的精度费钱而且也没必要,第三,Q开关的稳定性要比较高,你得买一个好的Q开关及电源,相干的应该可以满足你的要求,第四,要有反馈控制系统,探测方法如上楼所说,控制方法有多种,第一控制泵浦源的电流,这要求你的器件响应频率足够高,时延很小,因为激光抖动高频部分居多,时延太长的话,那就成了一种噪声了,适的其反了,第二采用步进电极微调腔长.当然还有其它方法,我个人觉得你把这些做好了,你的激光器的性能应该够你用的了.
发表于 2005-6-9 18:58:00 | 显示全部楼层
用什么设备能把温度控制0.2度左右?
发表于 2005-6-12 20:45:00 | 显示全部楼层
用TEC控制芯片,具体叫什么忘记了,当初用着感觉还可以,不过那是几年前的事了,
 楼主| 发表于 2005-6-13 20:37:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上各位,我会参考各位的意见的,呵呵。
