查看: 3907|回复: 16
变焦镜头设计招标
发表于 2005-3-29 06:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个变焦镜头需要找人来设计。如果能设计、加工、装配成镜头成品就更好了。有意者留下信箱,我给出具体指标,商谈报酬等事宜。
发表于 2005-3-29 07:13:00 | 显示全部楼层
<P>我们这边设计过连续变焦的平行光管,包括结构。目前运行良好。</P><P>在变焦镜头设计上比较有经验。可以商谈一下。</P><P>xiaolinzi1982ll@sohu.com</P>
发表于 2005-3-29 16:17:00 | 显示全部楼层
<P>请问你是用在相机上面的吗?</P><P>本人设计过很多形式的变焦系统,</P><P>请将你的规格Email:hghbj@126.com</P><P>请问贵司在那里?</P>
发表于 2005-3-29 16:38:00 | 显示全部楼层
我们可设计、加工、装配成成品.lanjin2417@yahoo.com.
发表于 2005-3-29 20:21:00 | 显示全部楼层
<P>luckyview_sz@yahoo.com.cn</P>
发表于 2005-3-30 08:33:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2005-3-30 1:03:56编辑过]
发表于 2005-3-30 08:52:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-3-30 09:36:00 | 显示全部楼层
我要的镜头是往液晶投影器上用的.液晶投影器原配的镜头不符合我们的指标要求。 液晶投影器的LCD是0.9英寸的,你对液晶投影器熟悉否?里面的分光棱镜可能是K9材料的, 尺寸大约为33mm×33mm,原镜头后截距40mm。 我们的要求是,设计加工一个变焦镜头, 物面就是液晶投影器的LCD面,物距是40(设计时注意在物面和镜头最后一面之间有一个 K9玻璃的分光棱镜),像面大小变化范围为21.6×21.6~126×126,像距在50~200之间都 可以,相对孔径为1:5.6。分辨率要基本达到原镜头的水平,镜头的口径不要超过φ70, 焦距值可以自己定。
头像被屏蔽
发表于 2005-3-30 18:28:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-30 21:56:00 | 显示全部楼层
FNO是变化的,能否列一张详细规格清单?
“像面大小变化范围为21.6×21.6~126×126”用这个来确定变焦倍率吗?
Pixel size?
发表于 2005-3-31 00:20:00 | 显示全部楼层
应该NA是不变的
发表于 2005-3-31 03:48:00 | 显示全部楼层
好热闹!
从搂主提出的要求中有几个问题大家估计都想知道。
1。0.9英寸的lcd究竟多大,光学设计者只关心像高是多少,最好给出lcd的尺寸比较好。
2。从帖子中可以看出,镜头的后焦距为40mm以上。大一点没问题,小了估计会不够。
3。至于物距和像距怎么说都对,看你怎么理解,光路的可逆性估计大家都知道。我想这个系统设计的时候都是到这设计的,所以搂住不解释大家都知道,你只要说共轭距为多少就可以了。
4。像面为 21.6×21.6~126×126说的有问题,影响像面大小有两个因素,一是共轭距的变化,二就是焦距变化,你这样说是不是两者加在一起的结果呢还是其他?大家只能一头雾水。
5。Fno全程5。6对于投影镜头倒是很容易的。一般都要2左右,甚至1多点。
6。成像质量为原来镜头水平,只有你知道,我们也没见过,如何了解呀?
7。还有个重要问题就是,这个投影仪是投影方式是怎样的,是利用镜头的一半还是全部?
如果搂住对光学不是很懂得话,我建议您这样说。
1。直接说出镜头的共轭距(工作距离)和后焦距
2。放大倍率(广角和望远端各位多少)
3。lcd的尺寸和像素
然后开个价格,大家就有谱了
个人愚见
