查看: 1912|回复: 0
刘武青转帖
发表于 2005-3-29 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
---------------------------------------------------------- http://bbs.columbiachinese.org/showthread.php?t=3644
哥伦比亚大学中国校友会 =============================================================== chensx3810 查看公开信息 查找chensx3810发表的所有帖子 添加 chensx3810 到好友列表
昨天, 09:24 AM 第 5 楼 No1951chensx3810 普通会员
帖子: 37 精华: 0 注册日期: 04-04 回复: 光子波动新论应用
三、介质变动对光的影响 《光子波动新论》一文指出:由于光量子与介质交换作用,因此某些介质分子周围交换场质在外加压力、外加电场(克尔效应)、外加磁场(法拉弟效应)等作用下产生状态改变,影响着光量子束运动偏振状态和传播状态,可用此性质制造控制光量子束器件。液体介质主要通过场质交换联结成体的,通常比较均匀。固体介质主要是壳粒交换成体的,也存在内外场质交换,有一定交换分布和结构。不同介质交换分布、结构、性质不同,加上不同外部条件与运动状态可以产生不同的现象。人为地适当选择、组合、控制可创造出所需要各种产品。 光量子束在光纤中运动也会因为跟光纤介质分子周围场质交换而运动的。我们可用一束长短不等的粗玻璃纤维头整齐地捆梆在一起,手电筒从头部入射,用力甩一下,玻璃纤维尾部发出红光,用力再甩一下,玻璃纤维尾部发出另一种颜色的光,这样重复多次,产生前后不同颜色的光。这说明玻璃介质受力情况不同,其分子间交换场质结构分布和交换频率发生变化,只让光量子交换频率较一致或同步的量子通过,其它频率的量子被折射或吸收。 裴左早就做过流动水对沿其正反运行光线重叠实验,证实这两束光重叠的光干涉,而出现光谱移动现象,证明流动介质带动光运动。实际上证明光量子与介质交换作用,使介质流动引起对光量子带动作用。那么物体内原子、分子不规则运动,对光量子运行必然产生影响,它使光量子接近介质吸收频率首长反常色散现象。即频率愈低,愈接近粒子运动状态,速度改变愈大。光量子在介质表面或介质内分子碰撞交换而产生散射,并可递换出另外频率的光量子,递换中没受到外力,因此保持能量守恒和动量守恒关系,以解释康普顿效应和剌曼效应。另外可以设想相对光源作整体运动的介质对光运动的影响,这类影响的研究对宇航应有重要意义。 四、光的缠结现象 实物或光源周围不可能绝对真空,通常所谓真空是指无实物,包括气体在内的空间,但仍然避免不了场质存在,如万有引力场质或电磁场质存在。同频率、同相位、同方位,甚至同速度同步运动的光量子之间相当于相对静止,从而存在交换。这类场质的交换影响,是光出现缠结现象根源。光的缠结现象使两个或者更多个同步运动光量子中一个光量子量度、作用,也影响另外其它同步光量子状态称为缠结现象。缠结现象跟红移现象一样可证明超光速场质可能存在,磁场质、微波场质、无线电波场质、万有引力场质可能比光速更快,电场质速度可能在光速到极限速度之间。但至今还没有人真正做过比较实验。 究竟光快,还是无线电波快?这个实验相当艰难,主要是它们速度都太快,任何测量工具都跟慢速变换实物及其对光、电磁反应有关,很难做到测量条件完全一致。不过从红移现象和缠结现象可以间接证明比光速快的场质存在这一点。光量子缠结现象与光量子同步运动相干性密切相关的,使同频率两束光重叠的相位相同与相反交错在某屏幕上分布,相应地在屏幕上呈现干涉条纹。关于光的缠结和相干性现象将在量子计算机研制中获得重要应用。但解释缠结国内外有不少,能不能达到本质的认识而真正解释清楚的,尚未定论。从光量子缠结现象应用角度来看,同类的同步运动量子间相对静止的交换存在是比较本质的解释,这样不仅双粒子系统可以实现,而且在同类同步运动的多粒子系统也可以实现。近距离可以实现,远距离也可能实现。 在发表此文后,读到刘武青网上发表的光源旋转效应实验及《刘武青先生与陈叔瑄先生写的文章的摘要》一文,光学上意义是重大的,在这里有必要作为应用实例进一步讨论。这个效应实际上是光子通过旋转运动介质所产生的现象,文中提出“光可以让光电池产生电流,光通过旋转透明介质,对光电池产生的电流及光压力、光波长、光强度等等光学数据,与光通过此透明介质静止时的光学数据不相同的现象称为光源旋转效应”。“光的多普勒-斐索效应是光源对观察者的距离是远离或靠近,光源旋转效应是光源与观察者的距离基本不变。因此,两者对比,除了频率的变化特征有区别外,光的强度变化也可以看到区别,在运动速度匀速条件下,多普勒-裴索效应对观察者来说,由于有远离与靠近两种状态,光强度有减小或增强两种情况出现,在转速匀速条件下,光源旋转效应对观察者来说,光的强度是固定值”。这是因为光量子与介面、介质交换,并随介面、介质旋转运动,散射光量子部分转化或递换为交换能与旋转能,光量子变换能随旋转加速而减少,相应频率降低,反之光量子变换能随旋转减速而增大,相应频率提高,匀速旋转而频率变换固定。实际上介质介面运动不仅影响散射光量子频率、波长、强度,甚至影响相位、方位(偏振)等状态。 参考书: 1、《物性论-自然学科间交叉理论基础》 陈叔瑄著 厦门大学出版社1994年出版 2、《物性理论及其工程技术应用》 陈叔瑄著 香港天马图书有限公司2002年出版 3、《思维工程-人脑智能活动和思维模型》陈叔瑄著 福建教育出版社1994年出版 4、《光子波动新论》 陈叔瑄著 《科学》中文版 1999年7期 (发表于《共和国建设者[文论成果选编]》文献中,并获特等奖)
« 上一主题 | 下一主题 »
快速回复 信息: 请点击此主题中您想要回复的帖子右下角的快速回复图标,以便激活快速回复. 选项 在回复中引用原信息?
所有时间均为格林尼治标准时间。 现在的时间是 01:46 AM.
联系我们 - 哥伦比亚大学中国校友会 - 存档 - 返回顶端 vBulletin v3.0.6.21 © 哥大中国校友会 2005
