查看: 5201|回复: 9
求教: pA级微弱电流怎样放大?(急)
发表于 2005-3-29 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,我在采集pA级微弱信号的变化(用电流计),但是信号和噪声同在几个pA的量级,想在信号输出端加大一个低噪声的前置电流放大器以提高信噪比,但不知有无合适的设备?另外,还有没有别的办法.请高手不吝赐教.
发表于 2005-3-30 18:58:00 | 显示全部楼层
常用两个方法:分立元件和集成块放大。前者要用场效应管,后者要用低偏流的,比如LMC6001A,保证输入偏流0.015pA。
信号噪声比的提高,要分析一下噪声是从什么地方混进来的。不知道你检测的是什么信号检测头是什么?
另外频率响应要求如何?弱电流的不容易做成频率高的。
 楼主| 发表于 2005-3-30 23:34:00 | 显示全部楼层
lymex,你好.
首先感谢你不辞劳苦给予回帖指导.
我这里探测过程基本上是: 信号源+信号线+电流计(pA级),我认为这三部分串进噪声的可能性都差不多,想在信号源处串进一个电流放大器,从而把后两部分的噪声给压下去,不知先生以为然否?呵呵.
如果有合适的商品请予推荐,迫不得已咱们再自己干,对频率响应倒没有特别要求.对于你提出的LMC6001A,我会再查一下,如果可以的话,希望能得到你更详细的指导.先谢谢了
多指导,多联系.
发表于 2005-4-2 19:00:00 | 显示全部楼层
两天没来。
如果是信号源附近有干扰,那只能排除干扰了。信号线一般是屏蔽的,干扰问题不大。电流计附近也应该避免干扰。另外,pA级别的信号源,其阻抗都非常高,这样不仅因为外界环境会干扰,而且要避免机械运动。因为机械运动会产生静电、产生电场的变化,尤其是产生绝缘导线内外电容的变化,这一变化将引起非常大的脉动电流。
pA级的放大,很难找到商品。自己做也不难,三线传输就可以(地、电源、输出)。现地放大除了IC外,只有一个高阻反馈电阻。整体屏蔽起来就可以。
 楼主| 发表于 2005-4-4 19:31:00 | 显示全部楼层
先谢谢啦,
我也几天没来啦.很高兴认识你这样一位乐于助人的道上朋友,我最近在做一个线路,缺少一个300M的电阻,还有一个能在真空中使用的高阻电容(不知是否就是通常所说的真空电容),还望先生指点.
发表于 2005-4-5 01:48:00 | 显示全部楼层
我一直对弱电流检测/弱光检测感兴趣,手里有一些100M的电阻,同时也有较大体积的300M、1G、10G电阻,我现在缺100G和1T的。
真空中使用的电容?小容量的一般的都可以用吧?
发表于 2005-4-9 20:05:00 | 显示全部楼层
如果是系统装置,可考虑选择锁相放大器,后者自己设计可考虑低噪声放大器。
发表于 2005-4-19 05:36:00 | 显示全部楼层
我使用 OPA 128 和 AD549 做过这类微弱电流检测,我做的是直流放大器。
使用CMOS 的噪声比较大,要使用FET做输入级的放大器,偏置电流要待测电流小几个数量级。
反馈电阻使用半导体类型的,10几次方的有很多,屏蔽特别重要。限制带宽可以压低噪声。
发表于 2005-4-19 21:38:00 | 显示全部楼层
锁相放大器可以对正弦交流微弱信号放大 是否可以对直流微弱信号放大〉?
发表于 2005-4-20 00:17:00 | 显示全部楼层
锁相放大器不能放大直流微弱信号
