查看: 1975|回复: 0
康普顿在实验中使用的物质--金属、石墨是静止的。
发表于 2005-3-30 01:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘武青在实验中使用的物质是运动的。
这就是康普顿效应与刘武青效应在实验方式上的区别。
因此,实验结果也是有区别的。
康普顿效应、喇曼效应从光与静态物质发生作用,证明爱因斯坦光量子能量公式、光电方程在光源及光源所在物体处于静态的情况下成立。
光源旋转效应(刘武青效应)从光与运动的物质发生作用,证明爱因斯坦光量子能量公式、光电方程有局限性,爱因斯坦光量子能量公式、光电方程在光源及光源所在物体动态的情况下不适用。公式、方程中的普朗克常数不是普适常数。
这么简单的事,某些网友却不了解。
刘武青 三个效应的发现者 http://cqfyl.nease.net
爱因斯坦的光量子理论
http://fxwl.myrice.com/source/history/015.htm
1922—1923年间,康普敦(A.H.Compton l892—1962)研究了X射线经金属或石墨等物质散射后的光谱。根据古典电磁波理论,入射波长应与散射波长相等,而康普敦的实验却发现,除有波长不变的散射外,还有大于入射波长的散射存在,这种改变波长的散射称为康普敦效应。光的波动说无论如何也不能解释这种效应,而光量子假说却能成功地解释它。按照光量子理论,入射X射线是光子束,光子同散射体中的自由电子碰撞时,将把自己的一部分能量给了电子,由于散射后的光子能量减少了,从而使光子的频率减小,波长变大。因此,康普敦效应的发现,有力地证实了光量子假说。
