查看: 2397|回复: 5
[求助]外行请教一个off-axis的光学系统的问题
发表于 2005-3-31 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我学的是机械,因为做流动显示实验要用到纹影仪(图示见附件)评价其成像质量,并请告诉如何校正。</P>
<P>对不起,打扰大家闲逛了。</P>
<P>谢谢!</P> v33DLqDv.doc (45.5 KB, 下载次数: 51)
 楼主| 发表于 2005-4-4 01:13:00 | 显示全部楼层
<P>难道真的没有热心人吗?</P>
发表于 2005-4-4 01:53:00 | 显示全部楼层
<>我看了一下,没看明白</P><>毕竟自己不是搞光谱仪方面的。但是我知道这个论坛好象有搞这个方面的 ,可能他们好久没来 没看到吧?</P>
 楼主| 发表于 2005-4-4 06:20:00 | 显示全部楼层
<P>风铃草,等你等得好辛苦啊。</P><P>不是光谱仪。只是纹影仪,就两个球面反射镜,相距一定距离摆开。点光源以一定的off-axis angle(不知道是不是应该翻译成“离轴角”)从距第一面反射镜顶点距离为f处入射,经反射成准直后入射第二面镜,然后再从第二面镜聚焦,还是以前述的“离轴角”离开反射镜。</P><P>我不是光学专业,可能叙述的有点罗嗦或者不明确。请结合附件中的图看一下,多谢各位了。</P>
发表于 2005-5-12 21:48:00 | 显示全部楼层
其实利用zemax和codeV设计轴外系统都是比较麻烦的。
设计之前,需要进行较复杂的位置和角度计算。
确定各个反射面的偏转角和相对位置后,把各个位置参数输入到zemax或codev也是很麻烦,现在我也没完全搞清楚规律。
前一段时间我用codev简单设计一个光谱仪结构,楼主参考一下。至于如何评价成像质量?怎么样的成像质量是可以接收?我也不清楚,希望更多的老鸟给出指导。
发表于 2005-5-12 19:00:00 | 显示全部楼层
