查看: 5835|回复: 11
求助:激光光束经透镜聚焦后,用什么方式光斑检测圆度?
发表于 2005-3-31 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶最近在调试激光,在几光光束经反射和分光后,通过一聚焦镜,如何来观测激光光斑的圆度?
发表于 2005-4-1 19:22:00 | 显示全部楼层
我们有激光光束分析仪器,可以测试这些参数。
有兴趣可以联系一下。 lzc@oelandau.com
发表于 2005-4-1 17:27:00 | 显示全部楼层
记得光束轮廓(beam profile)检测报告里面有一项:ellipticity,是椭圆率,跟你说的有点关系吧!
我们的激光光斑的ellipticity=1.32。
发表于 2005-4-2 08:18:00 | 显示全部楼层
聚焦以后怎么检测?
发表于 2005-4-3 17:02:00 | 显示全部楼层
使用光束分析仪就可以。
 楼主| 发表于 2005-4-6 00:33:00 | 显示全部楼层
我们的激光光斑是0.6,因此如何来保证光斑,是不是需要什么辅助设备?
landu兄,能传份资料过来吗?
谢谢!
puxinghai@yahoo.com.cn
发表于 2005-4-7 00:51:00 | 显示全部楼层
用光束质量分析仪或在相纸上离焦位置打样测量
发表于 2005-4-8 01:13:00 | 显示全部楼层
在相纸上离焦位置打样测量是不行的,误差太大,因为焦点是比较小的。
你可以买一个ccd,连接到电脑上,用LBA-PC来分析焦点的直径,形状,均匀性等。很简单的。
发表于 2005-4-8 03:14:00 | 显示全部楼层
如果你的经济条件不允许,可以用一个凸透镜看远场光斑,不过加了一个透镜又引入了像差,会有误差。
发表于 2005-4-8 16:59:00 | 显示全部楼层
建议你用透镜成像,看聚焦光斑的像圆不圆,就能大致判断了,但也不是绝对的,毕竟有;一个透镜,就有一个透镜的像差。
发表于 2011-9-27 13:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-28 20:39:25 | 显示全部楼层
我了个去,这么老得帖子都被顶出来了
