查看: 4111|回复: 7
納安級電流怎么測量?
发表于 2005-4-1 03:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位同仁測量過納安級電流﹐請指教﹗
发表于 2005-4-2 18:50:00 | 显示全部楼层
最简单的办法,用数字万用表的200.0mV档,内阻一般为10M,1nA的压降就可以读到10.0mW,用于干扰不厉害的场合。如果干扰大,并一个1nF的薄膜电容。
发表于 2005-4-2 20:52:00 | 显示全部楼层
楼上的意思是把数字表当一个大电阻用,读出的数就是功率了?对么?
发表于 2005-4-3 03:03:00 | 显示全部楼层
的确是把数字表当一个大电阻用,读出的是电压但可以换算成电流,不是功率。
发表于 2005-4-3 06:22:00 | 显示全部楼层
1、可以自己制作一个微电流放大器的;
2、用一个表头校准一下可以的哦,简单易行
 楼主| 发表于 2005-4-3 19:11:00 | 显示全部楼层
二樓的意思是把電壓表串進去﹐假若測得電壓為50mv﹐那么就得電流為5nA,對嗎?
发表于 2005-4-4 06:22:00 | 显示全部楼层
楼上的,是的。
发表于 2005-4-15 19:38:00 | 显示全部楼层
在哪里并一个电容啊?楼上的朋友说的干扰指的是什么?
功率,还是射频干扰?
