查看: 4129|回复: 7
[求助]求激光器保护电路原理图
发表于 2005-4-1 04:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光器保护电路原理图(包括浪涌电流的解决,过流,过压保护;或者只是一方面也可以)。小弟万分感激!!!!我的邮箱是:tajo69@163.com
发表于 2005-4-2 19:03:00 | 显示全部楼层
激光器的正常驱动电压和电流是多少?供电是什么?
发表于 2005-4-3 20:15:00 | 显示全部楼层
这做起来应该很容易呀,自己搭个电路吧
 楼主| 发表于 2005-4-5 02:42:00 | 显示全部楼层
驱动电流为800mA,驱动电压不清楚。
二楼的有电路图的话 请发到我邮箱里,具体参数我可以自己计算设计,谢谢了,小弟急用!!!!
发表于 2005-4-6 07:51:00 | 显示全部楼层
做个限压恒流源就可以,在控制点上并联个电容来解决浪涌电流的问题。驱动电压是必须要知道的,否则怎么能知道是否过压?
发表于 2005-7-23 06:46:00 | 显示全部楼层
楼上的高手能否再说清楚点;我还想问问绿光的驱动电路,能否指点一二?谢谢!要是有样图的话就更好了!顺便说一下,适用200mw808二极管泵浦532nm的绿光!谢谢!
发表于 2005-8-10 17:54:00 | 显示全部楼层
浪涌电流怎么解决啊?哪位大哥告诉一下,谢了
发表于 2005-8-15 20:07:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]st_laser[/I]在2005-7-22 22:46:00的发言:[/B][BR]楼上的高手能否再说清楚点;我还想问问绿光的驱动电路,能否指点一二?谢谢!要是有样图的话就更好了!顺便说一下,适用200mw808二极管泵浦532nm的绿光!谢谢!
