查看: 1758|回复: 2
求助:关于示波器的响应
发表于 2005-4-2 00:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
探测器精度可以达到500ps,示波器响应是1GHz的,示波器上显示脉宽是2ns,那测得的这一个脉宽准不准呢,真实脉宽是不是就是2ns附近呢?
小弟还是入门级的菜鸟,虽然问题有点弱了,可还是不太确定,有哪位大侠指点一下,谢过了。
[此贴子已经被作者于2005-4-2 10:51:58编辑过]
发表于 2005-4-2 21:17:00 | 显示全部楼层
a
关键不在于探头的速度和示波器带宽, 1G带宽大多数都够用了. 要看示波器采样率, 2ns取倒数, =0.5*10e9Hz, 即500MHz, 5倍之后2.5GHz, 也就是说至少要有2.5GS/s(点每秒)的采样率,推荐5GS/s. 如果是这样, 测量就比较准确. 另外你的脉冲是不是重复的, 频率是多少?你是做什么搞出的2ns的脉宽?
 楼主| 发表于 2005-4-3 01:11:00 | 显示全部楼层
示波器采样率是5GS/s,那测出来的应该较准了吧?
是做一个Nd:YAG激光器的,是1Hz的重复脉冲。
谢谢楼上啦!
