查看: 2419|回复: 4
盖玻片在显微镜物镜设计中怎样处理?
发表于 2005-4-4 23:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚入行做显微镜的,最近在做物镜设计时遇到了一个问题:在进行光学设计时,盖玻片应怎样处理?物体与盖玻片第一面的距离是按照零来取值吗?因为我按零来取值时,对现有镜头进行光路计算时发现共轭距(195)差了很大,这说明应该不是这样处理的,那到底应怎样处理才合理呢?小弟在此先向各位大侠谢过了!
发表于 2005-4-4 23:33:00 | 显示全部楼层
按物镜的工作距离设计。100X的好像是0.17mm,40X的是几个毫米,记不太清了。
 楼主| 发表于 2005-4-4 23:53:00 | 显示全部楼层
比如说现在已知系统中盖玻片厚度是0.17mm,盖玻片的第一面(按光传播方向)是和物体相接触的,第二面距第一块透镜顶点的距离是0.4mm,那么是否意味着这个物镜的工作距离就是0.17+0.4=0.57mm了?也就是说在进行共轭距离的计算时这个盖玻片是不用考虑的?而只是在像差校正时才将它一起考虑?
发表于 2005-4-6 01:09:00 | 显示全部楼层
我得更正一下,我们的100X油浸显微物镜的工作距离是0.098mm,是指油层厚度。
工作距离是指物镜最前面的那个透镜面到盖玻片的距离,
我觉得共轭距离应该按实际光路情况设计计算,把盖玻片也加进来一起计算(不太确定),
显微物镜的共轭距离应该是160mm或无穷远吧。
 楼主| 发表于 2005-4-7 17:24:00 | 显示全部楼层
我想请教一下,例如, 在一个系统中,物体和盖玻片的第一个面接触,盖玻片第二面到第一块透镜第一面的顶点为7.14mm,盖玻片厚度为0.17mm,材料为K9,这种情况该怎么拆呢?我现在用的是ZEMAX,当我将从OBJ起所对应的“Thickness”列里填上以下数据:0,0.17,7.14,…,就算对一个已知的镜头进行计算所得的结果也和设计数据有很大的出入,但就是不知道原因在,谁能帮解答一下吗?
谢谢啦!
