查看: 5252|回复: 3
能不能请教一下,附件中的光电倍增管的放大电路实不实用?
发表于 2005-4-5 20:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:
我在调试是出现了些问题:
问题一:我理解的光电倍增管在测量固定输入信号的情况下,输出电流应该是固定的,类似一个恒流源,但是我在测试时,光电倍增管的输出直接通过电阻到地的话,当负载电阻变化时,电流是变化的?
问题二:如果上面的电路图接发没有问题的话,因为图中没有给出阻值,我测试的阻值是R1=100K,R2=1.2K,R3=10K,R5=10K,倒是可以使用,不知何不合理?
问题三:抗干扰,光电倍增管外面做什么样的磁保护罩比较实用?高压是我自己做的,60微安的振荡产生高压,但是在输出是会感应上来一点,造成A/D出来的信号又波动,总是不准确,输入加了一个电容0。01U,好点,但还是有,听说要加积分电路,不知如何加入?
百忙之中,能不能指点一下,或发个电路过来参考,将万分的感谢!!!
有没有MSN或者QQ等的联系方式?能更好的交流交流.
再次多谢!!!
时宁立
postmaster@nldz.cn
此主题相关图片如下:
发表于 2005-4-6 07:39:00 | 显示全部楼层
看不到图。
问题1,是否是饱和了?即光线太强,高压电流不够。
问题3,要想进行磁保护,只能用铁磁性物质。最简单的积分电路就是串一个电阻、并一个电容。
 楼主| 发表于 2005-4-6 19:40:00 | 显示全部楼层
地------r5------运放正
信号--r1----运放负 r3为运放负到运放输出的反馈电阻
偏压--r2----运放负
请教:
1如何看光电倍增管的输出是否饱和,是不是加一个10K电阻,看看电流和电压的值,只要在100微安左右就可以啦。
2。关于积分电路:因为光电倍增管的输出为负脉冲,积分后为一条直线,并且回不到零,加什么元件可以让它回零?
谢谢!
发表于 2005-4-7 06:11:00 | 显示全部楼层
1、光电倍增管在测量固定输入信号的情况下,输出电流应该是固定的,如果随电阻变化,说明负载电阻大、饱和了。看电路,你是把R1=100k作为负载了,稍微有点光就饱和,光电倍增管的灵敏度非常高。
2、回零很容易,在电容上并一个电阻,时间常数就是阻容之积。
