查看: 2308|回复: 7
[求助]有谁可以加工光学元件表面局部喷砂,急!
发表于 2005-4-5 22:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁可以加工光学元件表面局部喷砂,砂子的粒度大约和光学冷加工中精磨差不多。
大家帮帮忙呀!
发表于 2005-4-5 23:14:00 | 显示全部楼层
不是很简单的事情吗,用气泵喷枪啊
发表于 2005-4-6 19:49:00 | 显示全部楼层
我会加工
不知道你要喷什么东西。是图案还是文字?
 楼主| 发表于 2005-4-19 01:06:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,但喷沙俺都试过了,在光学元件即光洁度已经达到2级的表面上局部喷沙,保护其余部分如何保护?还有粒度我这里要求和精磨300号沙子查部多的粒度,很细的。这点很难达到呀。
还有楼上的说,用氢氟酸,那其余保护怎样保护?
发表于 2005-4-16 06:43:00 | 显示全部楼层
信泰光学
不过在广东 。
发表于 2005-4-17 00:27:00 | 显示全部楼层
试试局部氢氟酸腐蚀!
发表于 2005-4-19 02:11:00 | 显示全部楼层
用割字机在不干胶上割出你所需要的图形,再把不干胶贴到你要喷砂的产品上就可以了。
如果你的要求比较高,可以用“菲林”版制作,如果要求还要高,就用光刻好了。
发表于 2005-4-19 17:04:00 | 显示全部楼层
其余部分可以用蜡保护,氢氟酸对蜡不起作用!
