查看: 1710|回复: 1
[求助]
发表于 2005-4-8 06:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>双筒棱镜望远镜设计,采用普罗I型棱镜转象,系统要求为</P>
<>(1)望远镜的放大率为6倍</P>
<>(2)物镜的相对孔径D/F'=1:4(D为入瞳直径,D=30mm)</P>
<>(3)望远镜的视场2W=8度</P>
<>(4)仪器总长度在110mm左右,视场边缘允许50%渐晕</P>
<>(5)棱镜最后一面到分划板的距离=14mm,棱镜采用K9玻璃,两棱镜间距为2-5mm</P>
<>我想物镜应该采用双胶合物镜第一面用bak2,第二面用zf2,用TCOS2软件设计物镜该怎么样弄呢?还有就是光学零件图和光学系统图有什么区别啊?请高手门发个图贴~万分感激~</P>
发表于 2005-5-29 23:22:00 | 显示全部楼层
应该到光学设计版问问...
