2005-4-8 09:14:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
书上都说半导体激光器可以直接调制 但我一直很模糊,不知道是不是做好的半导体激光器有根引脚直接接调制电信号(比如正弦或者方波),发出的就是强度正弦变化的激光?这种情况 正弦波频率能多大 如果有几十MHz 激光器输出能跟的上么? 不知道是不是这种概念。。。
另外,在网上有看到有半导体激光器产品这样说的 :
(1)功率可调激光器 调节范围 0~100%
(2)频率可调激光器 调节范围 0~10KHz
不知道他说的功率可调和频率可调是指的什么 总觉得跟我上面说的那概念不一样 恳请前辈们能帮我解答一下 。。。。
2662查看9回复
2005-4-9 00:39:00
路过大哥能帮我解答一下么 万分感激~~~
2005-4-10 23:53:00
通常半导体激光器需设计电流驱动电路和频率调制电路。直接用信号源加在半导体激光器上可能不行。如果半导体激光器需要的功率不大的情况下,有的是可以的。其输出光与调制信号的变化而变化。
如果需要,可以选择其调制频率在Mhz的半导体激光器。
功率可调和频旅可调字面意思就应该理解吧,其改变的输出光的大小和频率。因为对于用户而言,要求改变的参数不一样。
2005-4-11 04:49:00
我赞同楼上说的,可调应该是通过调节电流和频率来达到改变激光器的输出功率和频率
2005-4-12 01:28:00
那调制频率最大能达到多少? 书上写能调制达到好几GHz了.... 好象还有个带宽20GHz之类的概念也不大明白
不知道书上说的这么高的频率是指加的正弦调制信号的频率吗? 这种算是强度调制还是频率调制呢?
为什么网上找的产品说的调制频率只有KHz级别? 。。。。
2005-4-12 05:00:00
你的产品说明应该是只的重复频率,就是光脉冲的频率,而书上说得带宽应该是指激光波长可调的范围。光功率只需要调节电流大小就可以,而对半导体激光器调制是不能简单的用信号发生器来做,因为通常LD对电源要求比较高,所以应该对电源本身进行设计,用信号发生器对电源调制。
2005-4-12 09:03:00
那书上的调制频率几GHz是指用于调制激光的正弦信号频率可以达到GHz这么高么?
2005-4-14 06:52:00
我赞同业余爱好者的说法,呵呵
2005-4-15 08:20:00
是得自己设计调制电路吗?
书上说的调制频率几GHz是指用于调制激光的正弦信号频率可以达到GHz这么高么,如果是的话,他那个调制电路是不是很难设计?
2005-4-19 10:40:00
[B]以下是引用[I]yifubai[/I]在2005-4-15 0:20:59的发言:[/B][BR]是得自己设计调制电路吗?
这个我也不是很明白,有知道的哥哥告诉我们吗。。?
另外,好象有的厂家作好的激光器直接留个调制信号端口,直接电池供电 然后输入调制信号就可以了。。。
这种是可以直接用吗?如果不是,那怎么对电源调制。。。
