查看: 2824|回复: 11
刘武青效应(光源旋转效应)证明:
发表于 2005-4-11 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘武青效应(光源旋转效应)证明:
光子通过运动透明物质(或经过反射物质),光子的能量发生变化,物质的动量愈大,光子的能量愈大。
光子通过动量不为零的透明物质(或经过反射物质),光子的能量发生变化,物质的动量愈大,光子的能量愈大。
光子通过运动透明物质(或经过反射物质),光子的能量发生变化,物质的运动速度愈大,光子的能量愈大。
光子通过动量不为零的透明物质(或经过反射物质),光子的能量发生变化,物质的运动速度愈大,光子的能量愈大。
刘武青效应(光源旋转效应)证明了机械能直接转换为光能,机械能与光能的关系,机械能影响光能。刘武青证明了机械能与光能有直接联系。
1905年,爱因斯坦发表论文:
爱因斯坦的光量子能公式、光电方程中,光子的能量与光源的运动速度没有联系。爱因斯坦认为机械能与光能没有联系。
爱因斯坦相对论中,光速与光源的运动速度也没有联系。爱因斯坦认为光速与光源的运动速度没有联系。
今年,2005年,世界物理年,记念爱因斯坦发表论文100周年,我们应该对光子的能量与光源的运动速度有联系一事多讲讲,因为光子的能量与光源的运动速度有联系的实验,通过了不同的时间、不同的人、不同的地点反复证实的事实。
现代的实验条件比100年前要好,检测仪器也比100年前精密,而且还数字化了,可以将测量数据保存,反复研究,还有,可以将测量数据图形化,直观显示,更说明事实了。
测量光子能量与机械能的关系实验,是简单实验。
另外,光与物理相互作用的量子效应,已有康普顿效应、喇曼效应,但是,康普顿效应、喇曼效应没有涉及到光与运动物质相互作用,刘武青效应(光源旋转效应)是光与运动物质相互作用的量子效应。
刘武青,三个效应的发现者,http://cqfyl.nease.net
发表于 2005-4-13 23:53:00 | 显示全部楼层
刘先生,能用公式推导一下吗?我是初初学者,这么一堆结论我看不懂。
发表于 2005-10-11 00:27:00 | 显示全部楼层
看都不看。白菜
发表于 2005-10-11 00:51:00 | 显示全部楼层
这就叫“证明”?要都这样证,玉米也可以说成是高粱了,厉害!
发表于 2005-10-12 05:34:00 | 显示全部楼层
没有多少逻辑可言啊。
 楼主| 发表于 2005-10-12 18:57:00 | 显示全部楼层
进入以下连接
这里是一个光学专业的学术会,在香港召开,我是参会者之一。
说明了“光源旋转效应”得到光学专业学者的认可。
http://www.phy.cuhk.edu.hk/qi-workshop/program.pdf
 楼主| 发表于 2005-10-12 18:59:00 | 显示全部楼层
注意
你的计算机要支持PDF格式文件。
否则,你不能看到。
发表于 2005-10-12 19:30:00 | 显示全部楼层
这样的会议多得是, 会议人数一般几百人. 不就是参加一个会么? 让你说的那么悬忽!
[B]以下是引用[I]刘武青[/I]在2005-10-12 10:57:00的发言:[/B][BR]
进入以下连接
发表于 2005-10-12 19:44:00 | 显示全部楼层
“拜读”过了,就是会议时间安排和几个摘要,而且不知道为什么那么巧,你的大作偏偏要排在最后。这是你的“文章”了吧,以后不要只给链接了,有什么新鲜玩艺直接贴不就得了嘛!
Experimental Confirmation on the Rotational Effect of Light Source
LIU, Wu-qing (Chongqing TongJunGe Joint-stock Company, China)
Abstract
The light can cause the photocell to generate the electric current. After the light source rotates,
or the light goes through a rotating transparent medium, or the light is reflected by a rotating
reflective medium, the data of current and light-pressure, etc. produced by the photocell due to
the light are different from the data for the stationary light source. This phenomenon is called
the rotational effect of light source. The Compton effect (or called Compton-Wu effect) is
presented as the energy decrease, the wavelength increase and the frequency decrease of a
portion of light; the optical rotational effect of lights is presented in an opposite way, i.e. the
energy increase, the wavelength decrease and the frequency increase of a portion of light. I
have described, in another article, the experiment of the rotating object where the light source
hold s still. This article is to describe the experiment about the phenomena generated when the
light going through the rotational transparent medium. This phenomenon can not, I think, be
illustrated with the theory of Einstein’s photoemission effect or Compton effect. It suggests, I
guess, that Einstein’s theory is not universal, or says, Plank constant is also not universal.
从“大作”中真看不到有什么“证明”,还居然“得到光学专业学者的认可”,别人只是没有时间看垃圾,不要把别人的客套当成“认可”了。路过街边看见乞丐,鼻子一酸并不代表他跟你就是亲戚。
发表于 2005-10-12 19:54:00 | 显示全部楼层
另外下次叫那位帮忙写英文摘要的哥们注意了,文章里最好不要用I、I、I,用用the author吧,会“显得”比较专业一点。
 楼主| 发表于 2005-10-12 20:23:00 | 显示全部楼层
不交会务费,对方还要发钱的会议。
还是很少的。
刘武青
发表于 2005-10-13 00:51:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]刘武青[/I]在2005-10-12 12:23:00的发言:[/B][BR]
不交会务费,对方还要发钱的会议。
还是很少的。
刘武青
你也就会拿这些风马牛不相及的“指标”来衡量自己的“水平”了,能说明你的东西就是正确、准确的吗?
