查看: 2710|回复: 2
光子学也可称光电子学,它是研究以光子作为信息载体和能量载体的科学
发表于 2005-4-13 01:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前位置: 首页 / 技术前沿 / 电子与信息技术 /   http://www.chinainfo.gov.cn/data/200412/1_20041221_99547.html
-------------------------------------------------------------------------------- 21世纪的光电子科学技术
-------------------------------------------------------------------------------- [作者:中国科学院院士、广东省科协副主席 刘颂豪] [发布时间:20041221] [来源:http://www.sciencetimes.com.cn/col116/col143/article.htm1?id=50035 中国科学技术信息研究所加工整理] 光子学也可称光电子学,它是研究以光子作为信息载体和能量载体的科学,主要研究光子是如何产生及其运动和转化的规律。所谓光子技术,主要是研究光子的产生、传输、控制和探测的科学技术。现在,光子学和光子技术在信息、能源、材料、航空航天、生命科学和环境科学技术中的广泛应用,必将促进光子产业的迅猛发展。
目前,光电子技术研究热点是在光通信领域,这对全球的信息高速公路的建设以及国家经济和科技持续发展起着举足轻重的推动作用。目前,国内外正掀起一股光子学和光子产业的热潮。一些国家把大量资金投入光子学和光子技术的研究和开发,许多以光子学命名的研究中心、实验室和公司如雨后春笋般地建立起来。可以毫不夸张地说,一个国家对光子学的投资以及在这一领域从事研究工作的人数直接反映着这个国家科学技术发展的水平。国际知名的科学家已经预言:光子时代已经到来,光子技术将引起一场超过电子技术的产业革命,将给工业和社会带来比电子技术更大的冲击。同时认为,到2010年,国际上光子信息处理器件产值将达到和电子信息器件产值相等的程度,到2l世纪中期,光子产业将会超过电子产业的规模和影响。所以说,光电子产业是2l世纪的支柱产业。
光电子技术和产业在国家经济建设和科学持续发展中的作用
光电子产业是2l世纪市场潜力巨大、产值迅猛增长的高新技术支柱产业。在1998年,全世界光电子产业总产值实现1400亿美元;2000年,已达到1800亿美元;估计到2010年,产值将达到4500亿美元。难怪实业界人士惊呼,20世纪是微电子的世纪,2l世纪将是光子的世纪。
什么说光电子技术是2l世纪最尖端的科学技术,它会对科学技术的发展起到怎样巨大的推动作用?本文用一系列的数据来说明光电子技术可以创造出很多科学技术的新记录,可以看到在科学技术几个重要的领域,都用光电子的方法达到了最好的成果和最重要的记录。
比如说,最大的能量密度。我们通过激光输出的脉冲能量,目前已达到13PW(1PW=1×1015W),差不多是一个天文数字,再把激光用光学系统聚集,在焦点位置上的强度可达到1O5PW,温度非常高,可把最难熔的金属熔化,把所有硬壳物质气化,甚至破坏。同样,用光子技术也可取得最高的压强,得到最短的光脉冲。美国预测其明年就可实现激光点火,但是根据我们掌握的情况,明年可能还达不到,还要经过一番努力。另外,用光电方法还可以做到最精密的刻画。例如,刻一条线做集成电路,要把这条线刻得越窄越好,越窄,体积就越小,越紧凑,越小型化。现在,用激光的方法可使线条达到0.18微米,最近用准分子激光可达到0.1微米,估计最终可达到50纳米。现在,应用光电子技术可得到最大的信息容量。从发展的角度看,如能制成光子计算机,它的速度要超过电子计算机。我们知道,通信的保密安全是一个非常重要的问题。现在看来,用光电子方法做成光子通信系统是最安全的。目前,从信息安全的角度看,有两种办法:一种是物理学的方法,另一种是用数学的方法进行保密的措施。但由于计算机的计算速度非常快,密码总可以被解密,用数学的方法无法做到万无一失。而用物理的方法,尤其是用单光子来传播信息就可以做到万无一失。因为单光子传输,你没有办法设定,若你一设定,通话双方就马上知道有人在窃听,就可以马上改变密码,因此它是万无一失的。现在,在国际上已经能做到几十公里内的安全通信,我们国内也在做这方面的研究。另外,用光子学的方法还可以得到最低的温度,可以把原子冷却到接近绝对零度。以上这些,都是用光电技术可以达到的最高记录。 在科学研究方面,利用光子学技术也创造了很多新的成果。有两位美籍华人科学家,一位是朱棣文,一位是李远哲,在研究过程中基本上都利用了光子学的技术,一个利用激光冷却并捕捉原子,一个用分子束的激光探测研究化学反应动力学,分别得到诺贝尔物理奖和诺贝尔化学奖。
我们还可以看到,光电子产业对传统产业的技术改造、新兴产业的发展、产业结构的调整优化都起着巨大的促进作用。比如,激光加工对传统机械加工是一个很重要的改造,是一项全新的技术。汽车、轮船制造使用激光技术后,质量、产量都大大提高。另外,光电子技术还具有精密、准确、快速、高效等特点,有助于全面地提高工业产品的高、精、坚加工水平,大幅度提高产品的附加值和竞争能力。同时,光电子技术派生出了许多新兴科学技术和新兴的高技术产业,极大地推动了高新技术的发展和产业结构的调整优化。
在国防上,光电子技术也起着很重要的作用,可以说是国防军事现代化的重要支柱。在战争中应用大量光电子技术,如用于武器控制的光电精确制导?红外制导、电视制导、灵巧炸弹等?,在战争中起着很奇特的作用。在作战时,光电子技术可以提供既快又准的信息,它将使己方看得更清楚、反应更快、打得更准,生存能力更强。在近十来年几次大的战争中,光电子科学技术都起着重要作用。
光电子科技的历程和光电产业的形成
我们知道,光是生命的源泉,它为人类提供青山绿水的生活环境和丰富的衣食住行的资源,光使我们目睹五彩缤纷的世界,电和光“带领”人类进入高度发达的信息时代。但对人类来说,对电和光的了解经历了一个逐步推进的过程。电荷、电子大家都很熟悉,比如电话、电灯、电视、电子管等,然而对光、光子就比较陌生,过去对光甚至有一种崇拜的意味。和光打交道最多的是想到黑暗中要有灯光,或者近视要配眼镜,看远方的物体要用望远镜,看小的东西要用显微镜等等,直到20世纪60年代以后,光和光子才开始慢慢地走进人类生活的舞台。最近20年,它已经逐步走进市场。如现在大量使用的光笔、光盘、激光打印机、扫描仪、传真机、激光测距、激光医疗、激光加工、激光武器等等。
在此,笔者谈谈光学和电学的关系。过去,电学和光学在表面看来是互不相关的两个学科,实际上他们在发展过程中是相互促进的。它们打交道的第一个回合,是19世纪60年代麦克斯韦提出的光的电磁波动理论。他提出:无线电波和光波都是电磁波谱大家族中的一员。光和电打交道的第二个回合,是1905年爱因斯坦将量子论用于解释光电效应,明确了光和电的密切关系。光与电打交道的第三个回合,是1960年激光的发现。激光是光学史上一项重大革命,也是20世纪最主要的重大发现之一。激光器是电子学中微波量子放大器在波长上的延伸――从微波延伸到光波。激光器的发明不仅提供了光频波段的相干电磁波振荡源,而且对时至今日的无线电频率下的许多电子学的概念、理论和技术,原则上均可延伸到光频波段。由于激光的发明,使电子学中原来光学做不到的一系列技术在光波段都可以实现,把光的应用范围大大地扩展了。光学工作者把现阶段的光学称为光子学有一个重要含义,它标志着在发展和应用前景上,光学与电子学占有同样重要的地位,光子学与电子学的关系就是一个相互依存、共同发展的关系。
21世纪是光子学的世纪
在信息科技领域,20世纪的电子学确实做出了巨大的贡献,但由于其信息属性的局限性,使其无论在速度、容量还是在空间相容性上都受到很大限制,而光子的信息属性却表现出巨大的发展潜力和明显的优越性。从电子器件和光子器件的性能比较中,可以看出光子器件的发展是必然的。在信息处理速度上,电子器件的响应时间最快也只能达到10-11s,而光子器件可达到1O-12-10-15s,差了3―4个数量极,快1000―l0000倍。同时,光子在通常情况下互不干涉,具有并行处理信息的能力,在光计算中可大幅度提高信息的处理速度。另外,在存储能力、传播速度、抗干扰能力等很多方面,光子器件弥补了电子器件的很多不足,为信息技术的发展提供了新的可能性。为此,进入21世纪,光子学与电子学将会成为更密切的整合体,互为补充,相互促进,把信息社会推向新的发展阶段。
发表于 2005-4-15 02:06:00 | 显示全部楼层
“光子学也可称光电子学,它是研究以光子作为信息载体和能量载体的科学
什么玩意狗屁不通
发表于 2005-4-15 06:03:00 | 显示全部楼层
光子学、光子技术、光子工业
钱学森
如果从一九五八年Townes和Soliawlow,IIpoxojIIOB和Eaco等人把受激发射理,论推广到光学领域算起,激光科学技术已有二十年的历史了。但正如一切新事物一样,人们总是在实践中,逐步认识事物的本质,逐步认识其特性。在国外,因为激光器是从微波受激发射器发展而来的,所以在开始曾命名这门科学为量子电子学,好象是电子学的一个分支。现在看来,这样做是不够妥当的。理由是激光的实质是光量子即光子的运动,或说是光子的产生、运动和转化。而光子在本质上是不同于电子的粒子,如光子还没有确切地发现有静质量,而电子有静质量;光子自旋为lh,而电子自旋为:1/2 h等等。所以 量子电子学这个词不但冗长,而且不严密,应该叫:光子学”。它是一门和电子学平行的科学,而不是一门在电子学之内的科学。
光子学独立出来,它就应该把老科学光谱学吸收进来。既然是光,就从远红外算起,包括红外、可见光、紫外,真空紫外、x光,直到y射线。我们的观点与老学科的光谱学也许有些不同的侧重,光子学的光谱学主要是要研究不同能量,不同性能光子的发生与转化,而老光谱学是要通过光谱探索微观物质的结构。老光谱学已经积累了大量重要的数据,现在该利用微观结构的知识来寻找合适的发生光子的工作物质。另一方面是利用微观结构的知识来研究光子在物质中的转化。这是现在很活跃的激光光谱学。
激光器的理论和探测仪器、装置的理论自然也是光子学的一个组成部分。光子学也包括非线性光学,这也是一门活跃的学科。
光子和电子的相互作用也是光子学重要研究领域之一,特别因为自由电子束激光器是很有发展前途的。这种激光器的优点之一就是可以通过调节电子束的能量来连续地调节光子的能量(波长),尽管它目前还遇到提高发射功率的一些困难,但这总可以在进一步研究中解决。现在由于现代物理技术、高能物理的需要,电子来技术已比较成熟,电子能量从几兆电子伏到十几兆电子伏,脉冲流强在低一点电子能量时可以达到兆安以上。所以这一现有技术完全可以利用。我们也看到这一类激光器,当电子束能量达到百兆电子伏时,产生的激光波长λ,与激光周期结构入0Ee((电子伏,即0。51098兆电子伏)和电子束能量E(电子伏)的关系是一
E0
λ≌常数λ0(-)2
E
其中常数随自由电子束激光器构造原理的差异而不同,但都是数量级为一的常数;对固定周期性电磁场的自由电子束激光器来说,λ0就是磁场周长;对用光对撞电子的自由电子束激光器来说,λ0人就是人射激光波长。目前用自由电子束贯穿周期磁场已获得了3.417微米的激光。我们不难使(Ee/ E)2这个因子达到 10-6以至 10-8,所以自由电子束激光器也可能产生X光激射和γ射线激射;当然要推进到这样短的波长,还要做许多工作,还会遇到不少困难。
有了光子学,还可以用来帮助许多自然科学和基础科学的研究。例如在遥远的天空,就发现有些高恒星不远的大规模分子云,其中出现能级分布的反转,因此也是天然的大激射器。在不远的将来,会有一门光子天文学新学科出现。用光子来激发分子,控制化学过程,也是大有前途的,现在已出现激光化学或光子化学的学科。
建立和发展光子学就要研究其应用,这就是光子技术。在过去这二十年激光科学的发展是和激光应用的发展是同时并进的,这又是二十世纪科学和技术的一个特点;从理论到应用几乎是同时的。说到应用,光子技术,那就不能是单纯的只用光子学的成果,不用其它学科的成果。光子技术必须同时运用其它学科和其它技术,如老的光学和光学技术,物理学、电子学和电子技术,化学和化工,计算机技术,电工以及机械工程、力学等。但光子技术的中心科学仍然是光子学。
光子技术的方面很多。这里很大一部分的应用是发挥了激光的单一频率、能达到极大的亮度的特点,即激光的单色亮度*可以比普通光高二十个数量级。激光还能发出极短的脉冲,从而达到极高功率。比较发展的有各类激光测量仪器和激光探测仪器等,这大大提高了测量精度。由此又进一步发展到生产加工用的激光装置,如焊接、热处理、打孔、切割、划片(薄膜的集成电路制造中)。再一类就是激光全息技术的应用,这也很广泛,如科学技术研究、医学、电化教育以及电影。
光子技术的又一个大方面是激光测距和激光雷进以及激光制导的武器等军事上的应用。其优点是能提高精度。
光子技术中比较成熟和肯定会发展很快的是光导纤维通信,以及大气激光通倍和将来天上航天飞行器之间的通信。这是利用了激光的高频,极大地提高信息率,通倍容量。例如普通电话线最多或只能同时传几十路电话,而光导纤维能同时传十万路以上的电话。此外光导纤维通倍还有不受干扰,抗核辐射等优点。为此我们还要大力研究无子通信的理论。
光子技术之一又很有希望的发展是利用激光频率的单纯和稳定度,用合适的激光去激发某一选定的分子、原子,而不激发混合物中其他的分子、原子,被激发了的分子、原子能进一步参与化学过程。这样我们就能做到分离出我们选定的原子,或进行以前不能进行的化学反应。前者是同位素分离技术,后者是新的化工流程·*。同位素分离技术与核技术有关,好处是激光同位素分离比其他同位素分离技术能做到大大降低成本,提高效率这一方面的技术可以称为光子化工或激光化工。
光子技术的一个肯定要推进的方面是光子计算机。现在已经开始了一些集成光路的基础工作,将来可能是继电子计算机之后,超过电子计算机的光子计算机。从原理上估计,光子计算机的运算能力可以为电子计算机的百倍、千倍以至万倍。
光子技术中一个长期努力的项目是所谓“死光”,即强激光武器。根据目前研制情况,是否能成为作战的武器,仍然没有定论。但强激光的工作产生了突破能源技术的希望,也就是使用激光的惯性约束氯氟聚变的可能性是存在的,也许到本世纪末就能实现。当然实现聚变还有其他途径,惯性约束也可以不用强激光,而用电子束,或更好地用高能离子束。也可以用磁场约束,而这方面的工作进行的时间长,五十年代初就开始了,现在离实现似乎更近一些。
光子技术的历史还很短,现在看到的也只是其全貌的一小部分,也不可能看得很难。历史会逐步讲清这个问题,但它必须是一个范围广泛、内容极为丰富的一门技术。
既然光子技术有着非常广阔的前途,其发展必然会带起一个新的工业,光子工业。光子工业尽管现在还很幼小,远远比不上电子工业租在五十多年前,电子技术的早期,谁能想到电子工业会有今天的规模和重要性呢?我们是社会主义国家的科学技术工作者,我们是社会主义国家的科学技术组织者,要为加速实现四个现代化提出我们的有创造性的意见。提出光子学、“光子技术、光子工业作为激光革命的产物,不一定准确,但我认为值得大家讨论。不能说这只不过是几个词,因为词代表概念,一而概念是实践经验的总结反过来成为指导实践的原则。例如,_如果计为光子学。光子技术、光子工业的说法是对的,那为什么不组织光子学会这个专门学会来推动这方面的学术交流呢?
最后,我以为传统学科光学和旧有的光学技术、光学工业当然还要发展,正如电子学、电子技术和电子工业的发展并没有影响电工学、电工技术和电力工业发展。
