查看: 2101|回复: 2
关于全反射
发表于 2005-4-15 04:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对某一波长的光,如果从光密到光疏会发生全反射,即使入射角稍比临界角小一点,光大部分还是被反射,我想问一下,如果你入射角比临界角稍小(两三度),再加上表面镀膜增透的话,能否使光全部透射而不反射呢?谢谢。
发表于 2005-4-15 15:52:00 | 显示全部楼层
按波长,入射角,透过率等要求设计镀膜,应该可以实现,但是膜层估计会很复杂,加工成本也会很高。
发表于 2005-4-15 17:15:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]hx0999[/I]在2005-4-15 7:52:25的发言:[/B]
同意,采用适当的膜系可以达到减少反射增加透射的目的。但是全部透射而不反射理论上也许可以,工艺上无法实现。
