查看: 4130|回复: 1
关于ZEMAX中的Modeling Fiber Input
发表于 2005-4-15 04:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ZEMAX中并不能自动地建立一个给系统提供输入的光纤,但是通过可以定义一个点光源的参数来保证光纤后端发出的光和实际光纤发出的光是一致的。这个点光源(即物点)的性质包括波长、散度(数值孔径)、光束的位置和强度分布。当然你也可以定义光源的偏振特性,但在这里是不需要的。
如果你想要优化设计或者评价系统,那就需要掌握更多细节的性质或者添加一些组件。例如,设计开始的时候选用单一的波长,而你要评价这个系统对多个光谱的表现,此时就需要定也多个波长或特定的波段。
通信系统和像干涉仪这样基于光栅的非通信系统,它们是多波长的,但确是单色的。这就意味着设计时要定义特定的波长范围(例如通信系统用的C波段),同时针对每个波长又要保证可以进行独立的分析。在实际的操作中,分析特定波长的时候,要将其它的波长权重设为零。
注:
1,CODE V 中的ZOOM功能提供了方便的独立优化方式。
2,ZEMAX 中可以利用Multi-configuration实现。
发表于 2012-3-8 14:08:20 | 显示全部楼层
额头个人
