查看: 6862|回复: 10
求助颜色混合的配比问题!!!!
发表于 2005-4-15 08:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于多色光的混合问题!
大家有谁知道如何将两种以上的单基色光源混合成自己希望的颜色,
如何计算他们之间的功率配比,
谁有这方面的资料或者是信息,麻烦告诉、
这一领域有专门的软件吗?
发表于 2005-4-18 21:48:00 | 显示全部楼层
黑光回复:
RGB=6:3:1
发表于 2005-4-19 00:21:00 | 显示全部楼层
也可以用互补色。。绿色+紫色,兰色+黄色
 楼主| 发表于 2005-4-19 08:09:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的高人提供的信息.
但是如果所选用的RGB在波长上不是传统的671\532\473有一定的差别的话,
我们有应该按照怎样的比例来组合呢?
发表于 2005-4-20 06:19:00 | 显示全部楼层
只知道波长是算不出来的,还要知道色纯度和亮度。在光显示上一般用CIE值,如果知道两色光的色度坐标及亮度分别为F1(x1,y1,Y1)和F2(x2,y2,Y2),则合成点F3(x3,y3,Y3)为:
Y3=Y1+Y2
x3=(m1*x1+m2*x2)/(m1+m2)
y3=(m1*y1+m2*y2)/(m1+m2)
其中:m1=Y1/y1, m2=Y2/y2
关于CIE的东西大家到网上找找就有,就不多说了。
发表于 2005-5-12 02:15:00 | 显示全部楼层
单基色光源有中心波长和一定的带宽.它的CIE色品坐标x,y可求出,利用三刺激值公式.
分别求出所有单基色光源的色品坐标x,y.一般有三基色就可以得到许多混色光.
例如有三色混色,三基色在CIE色品坐标系中构成,构成一个三角形,在三角形内的光都可以由这三基色光混合得到,调整三色比例就可以.
注意,混合色是异谱的,既同一颜色,可以有好多种不同比例方案的三基色混色得到.
 楼主| 发表于 2007-3-29 02:34:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,希望大伙继续踊跃发言!
发表于 2007-5-18 00:03:00 | 显示全部楼层
现由于设计一套光学灯具的Filter过程中遇到一个难题,详细请见附件的系统图(*郁闷*无法上传图片)
请各位大硖帮忙解决?谢谢! yufasen@163.com
已知:光源的CIE色坐标 x=0.430 y=0.398 Y=114
Filter的透过率T=55.5%
求: 透过Filter后光的CIE色坐标 x,y,Y?
发表于 2007-5-30 11:34:22 | 显示全部楼层
回复 #1 bluelight 的帖子
好像没见过按自己所想的比例混合产生自己想要的结果的软件!
发表于 2007-5-30 21:41:18 | 显示全部楼层
回复 #8 happen 的帖子
知道透过率只能算出Y值,就是114×55.5%=63,这只是大概的计算,因为不通光源的波长成分不同,透过率也是不同的,除非你的透过率就是使用该光源测试出来。
Happen应该主要想问的是x,y吧,按你给的条件是没办法计算的,因为不知道Filter对各种波长光的吸收情况。比如你的Filter是蓝色的,x,y自然实在蓝色区域啦。
发表于 2007-12-18 15:01:25 | 显示全部楼层
对啊,应该和波长有关系的吧?
