查看: 3007|回复: 8
寻薄膜可靠性检验方法及标准
发表于 2005-4-15 20:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
不知道国内和国外有没专门针对薄膜长期使用及恶劣环境下使用可靠性的试验标准及方法,可靠性包括:性能的可靠性(保持薄膜的光学性能要求)、薄膜可靠性(不改变性质、不产生缺陷、不脱落)
如果有哪位兄弟知道,请讲一讲,我想制定部门的薄膜可靠性周期试验规程。谢谢。
 楼主| 发表于 2005-4-16 01:32:00 | 显示全部楼层
bellcore我看过,但觉得主要是器件可靠性的试验
比如说其中有一项温度冲击试验:
试验要求将器件放于0度冰水中保持5分钟,取出后立即(不超过5秒)放入沸水中保持5分钟
如此算一个循环,重复15个循环以上,器件性能改变不超过允许范围。
但这样的试验如果用于薄膜是否太“严格”了一点?是否有通用性呢???
发表于 2005-4-16 02:12:00 | 显示全部楼层
有国标吗?有必要做的那么严格,除非你想把公司做亏本掉.合适的工艺即可,没必要很苛刻
发表于 2005-4-15 21:26:00 | 显示全部楼层
随便哪个薄膜标准都有这方面的标准,有的也有这方面的试验方法.找个标准看看就知道了.
 楼主| 发表于 2005-4-15 21:54:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你所说的标准一般是指的薄膜检验标准吧:也就是薄膜取出后的成品检验。
我所需要的是薄膜可靠性方面的检验标准:比如加速老化试验,水煮试验,刮擦试验.....
发表于 2005-4-15 22:52:00 | 显示全部楼层
不知道Bellcore或Telcordia标准是否适合你的要求,
发表于 2005-4-16 07:18:00 | 显示全部楼层
还不知道国内有没有这样的标准,以前想做薄膜的可靠性实验,但真的没有一个标准!所以只有通过器件的Bellcore标准来做。
发表于 2005-4-18 02:04:00 | 显示全部楼层
我国的光学薄膜标准77年的就已经有了,美军标里也有,大约是48497什么的。我明白你说的什么意思,就是薄膜的耐久性方面的标准。你自己找标准看看就知道的。
 楼主| 发表于 2005-4-18 20:12:00 | 显示全部楼层
to laoman:
thanks very muck,我找找看
