查看: 9216|回复: 35
大家有没有做过“残酷”的水煮试验
发表于 2005-4-15 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
hoho,我想检验膜层稳定性、可靠性最严格的莫过于水煮酷刑了吧???
不知道一般大家水煮时间多久???和水煮后的多层膜状况如何?光学性能有无变化,膜层有无脱落。
请做过这方面试验的xdjm上来讲一讲。
发表于 2005-4-15 21:53:00 | 显示全部楼层
我们用电饭煲蒸,蒸一个晚上,当然要每个几小时加水,多层膜会出现明显的水的痕迹,擦不掉。我们主要看中心波长有没有变化。
要求不太高的膜我们就用超声波处理一小时,看膜层是否脱落。水煮也有采用。
发表于 2005-4-15 23:21:00 | 显示全部楼层
我们是采用的高温高湿循环试验。连基板玻璃都受不了,崩裂了,何况膜层呢
发表于 2005-4-16 00:59:00 | 显示全部楼层
不会吧,多高温度,没有必要很高温度的,连续的很高高温低温玻璃会变性的
发表于 2005-4-16 02:09:00 | 显示全部楼层
你煮一个晚上也太狠了吧///////////////
发表于 2005-4-16 07:43:00 | 显示全部楼层
不是我们这么狠啊,不狠客户就说你产品不合格啊!哎,客户是上帝啊!我看这个上帝都快变成阎王了!
发表于 2005-4-16 19:03:00 | 显示全部楼层
好有意思哦,原来有这样测膜的性能的
发表于 2005-4-18 00:37:00 | 显示全部楼层
看来大家都各有个做法,没有统一的标准方法了,这个得改变!
发表于 2005-4-18 02:03:00 | 显示全部楼层
这高温也太高了吧,连基板都坏了。
 楼主| 发表于 2005-4-19 01:22:00 | 显示全部楼层
ic5,国内真的没有统一的可靠性试验标准吗?那你是不是得考虑写一个出来了???
发表于 2005-4-19 04:34:00 | 显示全部楼层
谁说国内没有标准啊,有可靠性实验吗:高温高湿吗.
客户也会提这方面要求,就是没看过要求用水煮24H的.
发表于 2005-4-19 18:45:00 | 显示全部楼层
红外膜我可以做到泡水24小时。
