[B]以下是引用[I]thales[/I]在2005-4-20 18:32:11的发言:[/B][BR]不是光纤激光器,是典型的ND:YAG倍频的结构,L腔KTP内腔倍频激光器.棒长90mm,d=5mm,LD的泵浦功率500W.最下面的那个图是用了另一个106W的绿光固体激光器进行的光纤耦合传输实验.光纤耦合装置要是设计的好的话是不会烧的,当然这里也有一些窍门的.
[B]以下是引用[I]annespring[/I]在2005-4-21 9:21:50的发言:[/B][BR]. 用的端面泵浦的? 你的散热怎么解决的? 谢谢!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
