查看: 5431|回复: 15
[求助]长方体加工工艺,急!
发表于 2005-4-19 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教长方体加工工艺:六个面均要抛光,VI级光洁度;材料:ZF4;尺寸:12x12x4;所有尺寸公差±0.05,所有角度公差±5′,不允许倒边,允许破边0.2。
        该如何加工?急啊
发表于 2005-4-19 19:13:00 | 显示全部楼层
很好做.主要是你12x12xj长方体加工能力
发表于 2005-4-19 20:10:00 | 显示全部楼层
要求不高嘛!
数量多大啊?
数量少的话,如果只是做几块玩玩,那么可以采用做棱镜的工艺来完成——其实手工做做也可以的(如果不在乎时间的话)。
数量大的话,可以采用双面研磨和双面抛光工艺。
发表于 2005-4-19 23:08:00 | 显示全部楼层
要做这种方体表面上是不困难,按你所提的材料ZF4、不能倒边、破〈0。2MM,就有点难度。首先ZF4容易腐蚀又要加工六个面又有光洁度要求,应改为环保的H-ZF4。其次,若无光圈要求的话不应采用光胶工艺,因为角度要求只有5‘,又不倒边允许破边0。2MM,可以用先做小面再做大面的方法。
 楼主| 发表于 2005-4-20 00:33:00 | 显示全部楼层
唯一的难点是要抛光六个面且不许倒边,其它都没有问题
如何控制破边?急~~
发表于 2005-4-20 01:03:00 | 显示全部楼层
先做12*12长条四面抛光,切割控制角度,再抛两大面。不知你是否能做到不倒边破小于0。2MM,一般是能做到的。
 楼主| 发表于 2005-4-20 17:13:00 | 显示全部楼层
我们这里不倒边抛光时要刮模子啊,怎么解决啊???
发表于 2005-4-20 17:30:00 | 显示全部楼层
抛光时先用个平板压压盘,要注意上盘的大小,考虑胶的硬度,
发表于 2005-4-20 17:59:00 | 显示全部楼层
楼主没有理解.不倒边.抛光多少要刮点模子.6 楼说对一半.应先抛两大面.后做12*12长条四面抛光
想一想.两抛光面胶合.胶合层应小于0.005MM.加工时.想叫它破大于0。2MM都难.应不会大于0.05MM
遇到问题主要是.断条.四角破边.看你怎么保护.外楼主算一算.角度公差±5变成领形时.两对角线差
是多少.....................................
发表于 2005-4-20 19:29:00 | 显示全部楼层
高抛不会刮模子,不敲击碰撞不会破边,不倒边高抛后锯齿宽度小于0。03MM。
回9楼:1、胶条后抛也有刮模问题,短边也不倒。2、胶条后90度精度不易保证,取决于胶条数量和胶条精度。3、冷胶条后拆胶困难,易破边,破坏光洁度,热胶条精读低,胶条后热成盘困难。4、工艺复杂了!
 楼主| 发表于 2005-4-23 19:46:00 | 显示全部楼层
谢谢各位达人,已解决
发表于 2005-4-28 04:52:00 | 显示全部楼层
边是一定要倒的,如何控制当磨砂,抛光完成后,倒角也没有了。这才是最科学的办法,首先送过来的毛坯各个误差要控制在2个微米之内,这个工作可由超精密数控平面磨床完成,然后倒角,通过数控立铣床,刀具用镀W28金刚砂45度锥形盘倒角,边上最好有一台万能工具显微镜来测量倒角的宽度,做到12个棱长的倒角基本一致,然后以倒角的高度计算出,磨砂和抛光的尺寸,只要比倒角的多2到5个微米就可以了,既可以做到无倒角,又不会有崩边的情况出现。有了上述的工具,再加上你深厚的抛光功力,基本是没得问题的
