查看: 5790|回复: 16
请问怎样把凝固的紫外胶溶掉 !急
发表于 2005-4-20 21:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样把凝固的紫外胶溶掉 !急
发表于 2005-4-20 22:38:00 | 显示全部楼层
只能用丙酮泡泡看,不会马上溶解!
发表于 2005-4-26 22:43:00 | 显示全部楼层
聚氯甲烷,估计现在不行了
发表于 2005-4-27 05:08:00 | 显示全部楼层
丙酮效果不会很大,专用的高性能剥离剂可以,但不好找,用三氯乙烯泡吧,不伤害原物件的情况下,用布擦
发表于 2005-4-29 00:46:00 | 显示全部楼层
如果你是返修的话可以加热烘烤来脱胶;如果你是成品,只是将加工时多余漏出来的胶水去掉,建议你还是用丙酮擦拭。
发表于 2005-5-4 23:27:00 | 显示全部楼层
如是K类、F类的耐酸性材料,建议用140度热浓硫酸泡,千万别碰镀膜面,我一直这样做。你不妨试试
发表于 2005-5-7 16:36:00 | 显示全部楼层
我建议用二氯甲烷进行浸泡,当浸泡到二十四小时后,脱胶率达到80%以上.我以前在日本公司工作时,用这种方法对日本单组份的光敏胶做过此类试验,相对专用剥离剂来说,好用一点,并且成本相对较低,剥离出来的镜片干净.
用一个密闭容器进行浸泡工作,浸泡完成后,直接擦拭,然后再进行超声波洗净.此种方法不会破坏镜片表面的膜层.
发表于 2005-5-26 23:43:00 | 显示全部楼层
用二甲基甲酰氨浸泡,时间视产品面积大小
发表于 2005-6-1 20:24:00 | 显示全部楼层
温水即可,
有没有试过
发表于 2005-6-2 00:57:00 | 显示全部楼层
用二氯甲烷能泡哪些紫外胶?
发表于 2005-6-2 03:17:00 | 显示全部楼层
能泡日本的一种单组份紫外胶,其它类的紫外胶因为没有用过,所以不知道效果怎么样.楼上的朋友可以试一下.
发表于 2005-6-2 03:26:00 | 显示全部楼层
用二氯甲烷应该是没有问题的,很有必要试一试。但是时间会长一点。
