查看: 4555|回复: 7
[求助]光学传感器的选择问题???
发表于 2005-4-21 00:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个题目需要识别一个不大的铁桶上面的缝隙,缝隙大约有0.5mm,
金属圆桶直径大约10mm
希望圆筒旋转过程中检测到这个缝隙时,能够给个信号,电路开或关都行的
传感器与圆筒距离100mm左右
我对光电传感器还不是很了解,不知可以实现这个功能吗
如果可以能否推荐个传感器,不胜感激呀
发表于 2005-4-21 02:14:00 | 显示全部楼层
好像有难度。是金属桶而不是金属棒?如果是前者,壁厚多少?是否有底?底在上还是在下?
旋转的过程中是否还移动震动?桶是什么颜色的?周围照明情况如何?缝隙有多长?
单个光传感器无非采用透射或者反射,或者用线、面CCD。
 楼主| 发表于 2005-4-23 09:05:00 | 显示全部楼层
是圆柱形的,没有底的,缝隙是贯穿的,可是不是直的,且要求检测只能从侧面,旋转是有小的震动了
壁厚0.5mm,外壁有较好的金属打光,内壁没有磨光都是金属色泽的,周围照明可以自己设定的,
我曾想用对射的从侧下方射入光线,壁外侧接受光,不知可行否
还想过反射,内壁的反射率明显比外侧的小很多的,只是0.5mm缝隙不知可否检测到,我总觉得条形码都能识别,这应该可以吧
我是很初级的了解传感器,希望楼上的对于我的初级问题可以给我说明一下
能帮我想个好办法
谢谢了
 楼主| 发表于 2005-4-23 09:16:00 | 显示全部楼层
还有这个检测距离可以很近的,只要不接触就好了,20,30mmm都是可以的了
谢谢指导了
发表于 2005-4-25 04:14:00 | 显示全部楼层
我还是感觉很难。
可以这样试验一下:快速旋转(每秒10转或以上),用光电管检测后进行10Hz的选频放大。
如果用内侧光照,外部环境很黑的情况下可以直接检测输出电平。用反射法估计反差太小(因为缝隙面积小)。条形码是自己发光(激光),而且是细束、多束(分时)高速扫描的,不好借鉴到这里。
是类似生产线上的饿东西,需要多个重复的检测吗?最好有个照片。
 楼主| 发表于 2005-4-26 00:49:00 | 显示全部楼层
先谢谢你的指导了
这个部件是机械制造中用的零件,需要重复检测,照片我没有,部件本身的形状我前面说了,高20mm,直径10mm,壁厚1mm的圆筒形,机械制造中需要控制其位置,因其壁有个不规则的缝隙,考虑用这个特征进行定位了,因用到才看了关于传感器的一些东西,所以我的想法很简单的,我想到了一些方法,帮我看一下可行性:
1,其实我的第一个想到用光电传感器的想法就是来自条形码读码器。你的意思是读码器自己发射激光扫描,一些传感器不也是自己发射光线再接收吗,我想能否就根据这个原理产生线性细束激光打到圆筒外侧,圆筒转动过程不就是一个扫描过程嘛,是否可读到不同的光信号。
2,反射的想法是我看到了一些关于光电开关的资料。有的光电开关可检测最小几个mm的不透光物体,我就想它的检测最小物体假如设为2mm,那不是意味着一个mm的物体遮到了光的话它是不动作的,我理解的是:有1mm的光打过去它还是不动作的。我这个想法自己也觉得挺怪的,是不是存在反应时间的问题呀。采用对射的光电开关是不是也同样存在反应时间问题。
3,就是内侧电光。你提到了这在很黑的环境下可行,但由于现场条件,我只能从圆筒侧下方打光进入内壁,外侧加部件感应。那我该采用什么光源好一点呢,用什么器件感应光好一点。
由于接触传感器这方面的知识太少了,这两天正在看书,查资料。所以目前提出的想法难免很幼稚的,希望你能指点一下吧,最好把大概价格说一下,有预算的要求,要省着花钱。谢谢了
发表于 2005-4-26 17:52:00 | 显示全部楼层
对这三个方法的看法:
1、条形码读码器是比较复杂的也非常成熟的东西,里面有机械的扫描器,用于位置和角度都很随意的条码。除非你使用现成的条形码读码器的硬件,并设法把一大堆时域信号快速的分析出来,否则难度极大。如果工件位置固定、缺口也大体固定,倒是可以考虑一个震动的细光束来扫描,取得重复的窄脉冲信号,但后续处理也有一定难度。
2、反射或者透射检测,主要是利用遮挡或者反射率的不同,得到不同的光强,用来判别物体的有或无,而不是判别物体上是否有缺陷。因此也不现实。
3、这个感觉还是可行的。光源要强,最好是单色的,因此激光最好,比如用几元钱的那种红色的激光笔来改造一下。外部感应只探测有或无光即可(当然要调整门限)。为了排除干扰,应该在检测器上加上红色的滤光片,只让有用的红色光进来。前面还可以加一个透镜进一步排除干扰。这个方法花费不多,自己买个普通的光电管做个放大电路即可。不知道你需要什么输出方式?
 楼主| 发表于 2005-4-26 19:34:00 | 显示全部楼层
非常感谢了
我需要电位高低输出就行了,得到微机控制信号
