查看: 4125|回复: 9
找到了薄膜环境可靠性试验的标准,供大家参考
发表于 2005-4-21 22:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到了美军表MIL-48497A
将其中一段有关环境可靠性试验的内容翻译出来供大家参考,希望有所帮助:
4.5.3 环境物理可靠性检验。
4.5.3.1附着力:使用玻璃胶带纸(1/2”宽度,型号L-T-90  I类)。将胶带纸粘贴于薄膜表面,然后迅速垂直撕下玻璃胶带纸,目视检查(检查标准见3.4.1.1)。然后将该样片送湿度试验。
4.5.3.2湿度试验。将镀膜样片放于华氏120度+-4度,相对湿度95%~100%的可控试验箱中至少24小时,试验后,依标准3.3.1 和 3.3.3条款进行检验。检验后,镀膜样片送中度磨损试验。
4.5.3.3镀膜样片进行湿度试验后一小时内进行中度磨损试验。试验方法:用粗棉布在镀膜表面沿直线以每分钟划50次的方法进行试验。粗棉布为1/4”厚,3/8”宽,并且干燥清洁经过洗涤遵循CCC-C-440标准要求。摩擦过程中的压力保持在1磅以上,并且沿膜层表面的方向。试验装置见图纸7680606的膜层磨损试验装置图,并且摩擦头需用棉布包裹,棉布和摩擦头时间加弹性垫片,以保护机轴不被损伤。磨损后的镀膜样片依条款3.4.1.3检验。
经过以上试验后的镀膜样片须满足4.5.6条款对于膜层光学性能的要求。
4.5.4加热和清洗可靠性试验.镀膜样片要经以下条件进行测试
4.5.4.1温度试验:
华氏-80度+-2度到华氏160度+-2度,在两个温度各停留2小时,每分钟温度变化不超过4度。每次温度试验后,将镀膜样片放置于60度到90度的室温环境中保持异端时间稳定后依条款4.5.3.1进行检验.经该测试后,镀膜样片应该满足条款3.4.1.3和3.3.1的要求。
4.5.4.2可溶性和清洗性试验:
室温下(华氏60度~90度)将镀膜样片按顺序浸泡在下述溶液中:三氯乙烯(要求见O-T-634);丙酮(要求见O-A-S1);酒精(要求见O-E-760)。每种溶液浸泡时间最短10分钟。镀膜样片从溶液中取出后,应该让表面溶液自然挥发,不允许擦干或借助其他外力干燥。样片最后从酒精中取出并使表面溶液挥发干后,用蘸究竟厚棉布将薄膜表面的污迹擦拭干净。然后依条款3.4.2.2,3.3.1,3.3.3和3.5进行检验。
4.5.5 光学可靠性测试.
镀膜元件或镀膜样片须禁受以下条件测试,并达到合同、采购要求或元件图纸要求。(见6.2)
4.5.5.1 重度磨损试验.
镀膜元件或镀膜样片必须依照标准MIL-E-12397要求,采用图纸7680606中的薄膜磨损测试仪进行薄膜表面的重度磨损试验。压力2~2.5磅施加与沿薄膜表面方向,沿薄膜表面直线方向摩擦总共20次。经磨损试验后的膜层依条款3.4.3.1进行检验然后依条款4.5.3进行试验。
4.5.5.2 盐溶液浸泡试验
镀膜元件或镀膜样片须浸泡在水和氯化钠溶液中24小时。溶液浓度为室温下(华氏60度~90度)每加仑水中6盎司盐分,经浸泡后,镀膜元件或镀膜样片须用干燥清洁的厚棉布擦干然后依条款3.3.1和3.3.3进行检验。
4.5.5.2 水溶液浸泡试验
镀膜元件或镀膜样片须在室温(华氏60~90度)下浸泡于蒸馏水中24小时。经浸泡后,镀膜元件或镀膜样片用干燥清洁的厚棉布擦干,然后依条款3.3.1和3.3.3进行检验。
4.5.6 光学检验
采用合适的光学仪器,如分光计、功率计等依3.5要求测试薄膜元件或薄膜样片的光学性能符合性。
发表于 2005-4-21 23:38:00 | 显示全部楼层
不错,顶先..........................SF
发表于 2005-4-21 23:49:00 | 显示全部楼层
但不知道有几个客户是这样要求的?现在好像各个客户的要求各不相同。
发表于 2005-4-22 00:58:00 | 显示全部楼层
不错
顶一下..................!
 楼主| 发表于 2005-4-22 01:12:00 | 显示全部楼层
客户一般不会提这些可靠性要求的,只有一些要求比较严格的客户(比如小日本)才需要生产厂商提供可靠性的检验试验报告。
但我想搞薄膜的人一定还是要知道这些,并做些这方面的工作的。有的时候质量和成本是一对矛盾,但还是要尝试下能不能在控制成本的情况下将质量做到最优。I'll just try it.
发表于 2005-4-22 22:03:00 | 显示全部楼层
三路,若客户都不只如此,那你为何要水煮,折磨自己啊。
发表于 2005-4-22 23:51:00 | 显示全部楼层
小日本的要求更严格,通常要求500-1000h或100个周期,搞得成本躲很高。
发表于 2005-4-25 16:37:00 | 显示全部楼层
小日本的条件还不会很苛刻了,一般不难通过.
发表于 2011-4-12 12:52:28 | 显示全部楼层
请问摩擦棒哪里可以购买的到啊
发表于 2011-4-12 12:53:16 | 显示全部楼层
请兄弟们告知 还有大家的膜层硬度在平时的工作中是怎么检验的 谢谢
