查看: 6839|回复: 10
[求助]下摆机的球心计算
发表于 2005-4-24 03:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人下摆机治工具球心高度的准确算法。谢谢!!
发表于 2005-4-29 01:01:00 | 显示全部楼层
靠!这种白痴问题也拿出来问,唉!世风日下啊!!!
发表于 2005-4-27 05:28:00 | 显示全部楼层
如果是春近机或者光进机,设备说明书上汪明有固定高度,不用算的,一般是70MM
 楼主| 发表于 2005-4-30 07:52:00 | 显示全部楼层
楼上的这里只是个论坛而已,有什么问题不能问的呢?大家只是讨论一下下么!何必发出这种感叹呢,何况没有这种这种白痴问题,那来这种白痴感叹你!您说对不对?
发表于 2005-4-30 22:50:00 | 显示全部楼层
设备说明上应该写得有吧
发表于 2005-5-1 18:24:00 | 显示全部楼层
设备说明书一般都应该有的
发表于 2005-5-3 07:07:00 | 显示全部楼层
楼主别在意.什么东西都是慢慢学会的!球心高度的计算其实很简单.一般来说用简单的几何方法就可以了.可以自己多用图模拟一下!
发表于 2005-5-3 20:55:00 | 显示全部楼层
要是初学的人都碰上楼上您这样耐心的就好了,就怕那种不懂装懂还骂别人白痴的人
发表于 2005-5-4 18:24:00 | 显示全部楼层
日本春进设备: HP-077 球芯高度70mm   HP-700 球芯高度100mm  HP-800 球芯 无限
发表于 2005-5-4 18:34:00 | 显示全部楼层
韩国:光进kjsc-1.50/hp-045/KJSC-50
     时代:HSCM-1.0/HSPM-1.0/HSPM-0.5
     焕雄:HSL-52(54)/HSL-52K(54K)
以上韩国设备球芯高度为70mm
    光进:HP-077/KJSC-80/KJSC-100
     时代:HSCM-2.0/HSPM-2.0/HSPM-2.5
     焕雄:HSL-82(84)/HSL-82K(84K)
以上设备球芯高度为100mm
发表于 2005-5-4 19:12:00 | 显示全部楼层
胡课,治工具的球心你不会吗?
