查看: 2965|回复: 5
[求助]红外光路调整
发表于 2005-4-25 00:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有红外方面比较熟的朋友吗,能说说红外光路调整需要注意的东西吗?
发表于 2005-5-6 02:40:00 | 显示全部楼层
红外看不见 高功率还可能对身体伤害
一般使用可见光辅助调整
这就需要光路中的透射元件能透可见光 也能透红外
这种材料 比较贵
发表于 2005-8-31 00:35:00 | 显示全部楼层
要保证成像质量,零件本身精度必须保证
然后是保证光轴同心,光学间隔保证设计要求
如果用ZNSn太贵了
发表于 2005-10-8 04:33:00 | 显示全部楼层
在设计方面倒不用考虑太多,主要是材料以及镀膜。
调整光路时,因为工作谱段在红外谱段的在可见光的部分也透光,所以可以通过可见光来初步调整并确定光路,但是如果准确调整光路的话,最好有一个红外热成像仪,这样可以把不可见转化为“可见”。
一般的方法就是这样。
 楼主| 发表于 2005-12-25 18:45:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上三位大哥的帮助,我们在红外光路上填加了一个激光器,用激光来校准光路,在出口端已经可以接受到红外光了。现在主要问题在于探测器的放大电路方面,作了几个放大器,但都没有响应,可能有的地方不匹配。有熟悉放大电路的朋友请多指教。
发表于 2005-12-28 18:06:00 | 显示全部楼层
最需要的就是一个涂有红外激发的荧光涂层的玻璃片!简单实用,使用时可以直观看到光斑。我曾经用过,但不知道是什么涂层,是别人给做的。你可以打听一下。至于玻璃,不用考虑太多,一般光学玻璃都行。
