查看: 3663|回复: 12
光学实验失败,请指教!
发表于 2005-4-29 02:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟念的是光信息科学与技术专业,近来在做一个传统的光学实验:光栅单色仪。它利用的是反射式光栅,在做实验的时候要利用汞灯的光来分光,但当光通过凸透镜后并通过放在焦平面上的狭缝后,出来的光很散,当这光通过500mm的距离后到达球面镜时几乎没有了,即使在很黑的环境下都做不出效果,所以希望大侠门指教指教!
发表于 2005-5-8 20:07:00 | 显示全部楼层
用的是那家的单色仪啊?可能是信号太弱,或者是谱仪没有调好
发表于 2005-5-10 00:59:00 | 显示全部楼层
可能是进口与出口处的透镜/球面镜焦距不合适,因为普通光栅单色仪内部有会聚的光学结构,如果进口与出口处的透镜/球面镜焦距不合适,那么波阵面与会聚系统就不能有效的搭配,从而导致刀口出光质量下降。
 楼主| 发表于 2005-5-10 02:06:00 | 显示全部楼层
我们是根据实验手册的条件做的,这点倒没有想到。其实反射式光栅跟透射式光栅有什么区别,反射的我是地一次接触。
发表于 2005-5-10 18:47:00 | 显示全部楼层
还有就是刀口的位置要求比较高,因为它本身就是个很小的狭缝,要是在横向有偏差的话光就全损失掉了。你可以横向的微调进口处的透镜,让焦点在刀口上左右移动,同时在出光口监测。
 楼主| 发表于 2005-5-13 20:12:00 | 显示全部楼层
我们用的是1500线的,用的是汞灯,应该都算是平行光吧,我们按照实验步骤来做的,按道理是能做出比较明显的结果的,但不知道是操作上有什么问题,所以做不出结果,不过虽然做不出结果,但从上网和图书馆里找到了一些相关的资料,也总算学到了一点知识,实验报告都做完了,结果是实验失败,很感谢你的宝贵意见,希望将来还能得到你的宝贵意见。
 楼主| 发表于 2005-5-13 05:47:00 | 显示全部楼层
自己经过网上查找,才发现反射光栅又叫闪耀光栅,现在我们听的CD都属于反射光栅,它的成像原理有些书就说是利用叠加原理,也就是说跟透射式光栅相似,不过反射光栅比透射光栅多了一个优点,因为透射光栅要考虑光栅质材透射性。我们做的实验其实是一个仿照以闪耀光栅为主要分光元件的分光器,也就是一简单的原器件组成市面上出售的分光单色仪的内部结构!但是还是解决不了那个问题,希望各位高手给点宝贵的意见!!
发表于 2005-5-13 18:45:00 | 显示全部楼层
我做过闪耀光栅的实验,这样的平面光栅有一个原则,就是所使用的有效面积越大,对各谱线的发散效果就越好,我使用的是1200线的,中心波长是绿光,它对1000nm左右的谱线仍有很好的解析力。建议你使用平行光入射,在闪耀最强的级次(普通的是正负1级吧)延长线上(不要太近)加上聚焦系统,应该就没有问题了。
发表于 2005-5-14 00:10:00 | 显示全部楼层
哈哈,失败了也没关系的,光学实验的示范性很强,要是由老师先做一次演示的话,相信大家就都不会有问题了,以后还可以继续相互交流和学习,别客气。
 楼主| 发表于 2005-5-16 17:28:00 | 显示全部楼层
请问phey先生是从事光学哪一方面的工作呢,从您的知识深度来说应该是比较专业的!
发表于 2005-5-16 18:01:00 | 显示全部楼层
我本科学的是物理基地班,大三以后主修光学,硕士做的是激光器和相干测量,博士做的是激光光谱分析和精密光谱仪器的研制。咱们都是学光学的,可以相互学习。
发表于 2005-9-1 16:15:00 | 显示全部楼层
phey 先生您好:
光学是我一直的酷爱,现想考中科院光机所物理电子学的博士,考半导体物理和光电子学两们专业课,这里想劳烦你指点一下光电子学具体考些什么(招生简章上没有说),能不能给我列举一些考点,万分谢谢!!
